Cieknacy olej, brak mocy
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » śr wrz 05, 2007 20:56
Obrazek Obrazek
2 zdjecia silnika i 1 calego auta.
Kupilem go wczoraj z ubezpieczalni za polowe ceny rynkowej.
Poziom oleju jest ponizej min. Jak jechalem to zapalila sie kontrolka oleju.
Jak widac na zdjeciaqch olej leci gdzieś z góry może korkiem? Po dociśnięciu korka i dokręceniu na maxa leciutko odskakuje.
Druga sprawa, często sie dusi , tak przerywa, szarpie. Cyba nie ma regoly na jakich obrotach, i na 2tys i na 4 też. Często na dwojce to robi i nie ma mocy.
I trzecia sprawa kierownica kest lekko skrecona w lewo (zdjecie)
I podczas skręcania kierownicą w 1 miejscu wydaje taki gluchy dzwięk.
Ale auto jedzie prosto, nie ściąga go na boki.
No to slucham.
Czy przyczyna tego szarpania mogą być zamoczone przez olej świece? Czy na podstawie tych zdjęć można stwierdzić którędy cieknie olej i czy napewno cieknie?
szatanek
Post autor: szatanek » śr wrz 05, 2007 21:28
Kierownica raczej dlatego jest lekko skrzywiona bo ją ktoś zdejmował i tak załozył. Albo przy wymianie koncówek drązków sie przekrzywiła.
michal0604
Post autor: michal0604 » czw wrz 06, 2007 00:50
Jeżeli przy skręcaniu kierownicą jest głuchy dzwięk, to sprawdź łożyska oporowe Mc. Pherson-ów.
michal0604
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » pt wrz 07, 2007 13:54
Może być odma zatkana i pluje olejem przez każdą możliwą szczeline.
Co do szarpania, to podłącz pod kompa i zobaczysz jakie błędy wyskoczą
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
