Docisk wycieraczek
klekocix
Docisk wycieraczek
Post autor: klekocix » czw wrz 06, 2007 09:05
Witam :)
Otóż od chwili w której kupiłem mojego Golfa borykam się z jednym problemem dotyczącym wycieraczek.
Gdy jest mało wody na szybie a machnąć niestety wycieraczkami trzeba, powodują one straszny dźwięk tarcia gumy o szybę oraz gdy wycieraczka jedzie do góry to nie zmywa szyby tylko pozostawia na niej takie kreski z wody I I I I co zamiast poprawiać to pogorsza widoczność. Gdy wycieraczki jadą w dół to wszystko jest wporządku.
Zmieniłem wycieraczki na nowe ze sklepu - problem pozostał.
Podmieniłem wycieraczki na chwilę z auta kolego - problem pozostał.
Gdy docisnę podczas pracy ramiona wycieraczek do szyby to wtedy idealnie one zbierają wodę.
Czy jest możliwość jakiejś regulacji docisku wycieraczek do szyby?
Czy jeśli chce mieć większy docisk to muszę kupić nowe sprężyny do wycieraczek?
A może jakieś inne sugestie?
$iwy
Post autor: $iwy » czw wrz 06, 2007 09:09
Wygnij ramie wycieraczki-tylko nie przesadz.
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » czw wrz 06, 2007 09:13
klekocix pisze:Czy jest możliwość jakiejś regulacji docisku wycieraczek do szyby?
Regulacji docisku niestety nie ma
klekocix pisze:Czy jeśli chce mieć większy docisk to muszę kupić nowe sprężyny do wycieraczek?
To moim może trochę wpłynąć na docisk
klekocix pisze:A może jakieś inne sugestie?
Spryskaj miejsce mocowania wycieraczek oraz zawias wycieraczek WD40 i rozruszaj poprzez odginanie i doginanie w jedną i w drugą stronę.
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 06, 2007 09:16
sa specjalne lotki które zakłada sie na wycieraczki i dzieki nim sa one dociskane do szyby przez co lepiej zbieraja wode np.: coś takiego http://allegro.pl/item240179043_docisk_ ... od_ss.html
spec
Post autor: spec » czw wrz 06, 2007 10:55
Tylko nie za fajnie to wygląda coś ala diody w spryskiwaczach...
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
misiek
Post autor: misiek » czw wrz 06, 2007 11:00
herflik95 pisze:sa specjalne lotki które zakłada sie na wycieraczki
z tym że działa to przy wyższych prędkościach, zrób tak jak pisał lukaszmik, lub trzeba będzie kupić ramiona wycieraczek
:-k ...
