Podczas jazdy chwilowe braki mocy, co jest...
- Lukas-182
- Sprzedawca
Mam dziwny problem, tzn. W czasie jazdy, spokojnej jazdy momentami silnik szarpnie i jest wrażenie jakby stanął, wciskam gaz do dechy i nic, zero przyśpieszenia, odejmę troszkę gazu i znów go przycisnę i autko dopiero przyspiesza. Dzieje się to bez żadnej reguły, nie raz przy wyprzedaniu, a nie raz jak się wolno toczę. Jest takie wrażenie jakby silnik stanął, ale jak wrzucę na neutral silnik chodzi. Aby silnik po tym szarpnięciu odzyskał moc, muszę zdjąć na chwile nogę z gazu.
Nie wiem co się dzieje, pierwszy raz się z tym spotkałem.
na 99% nastawnik dawki paliwa wymaga przeczyszczenia. koszt ok 300 zł.
upsss
Ty masz 1.6 td a tam, nie ma nastawnika
moje przeoczenie.
Ale wydaje mi się że to właśnie coś z paliwem.
upsss
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 09:37 przez lokmen, łącznie zmieniany 1 raz.
Nastawnika w TD NIE MA. Amortyzatorek też nie jest winny. Za to jest kilka innych przyczyn do sprawdzenia :
- uszkodzone przewody doprowadzające paliwo. Zobacz, czy nie lecą nim jakieś pęcherzyki powietrza. Pododawaj gazu i obserwuj.
- zapchany filtr paliwa - to mój cichy faworyt
- uszkodzona pompa wtryskowa,
- Lukas-182
- Sprzedawca
Dzisiaj to już centralnie się silnik zadławił. Chciałem wyprzedzić samochód, redukcja na 3, i gaz, jestem na wysokości auta wyprzedzanego i szarpnęło i brak mocy, naciskam parę razy pedał gazu, a autko nic, nie idzie, musiałem zjechać i stanąć, ruszyłem i było ok. Już drugi raz mi się to zdarzyło podczas wyprzedzania, ale na to nie ma reguły, nie raz od razu po odpaleniu silnika szarpnie, nieraz dopiero jak się porządnie rozgrzeje.
Moim zdaniem, coś jest z pompą wtryskową. Ale też wpadłem, że może jest woda w filtrze paliwa i ją zaciąga, przez to te szarpnięcia i chwilowe braki mocy, ale to chyba nie możliwe, filtr zmieniałem jakieś 12tyś km temu, bodajże w lutym.
Jutro kupuje filtr i zobaczę, jak nie pomoże, to zdejmuje pompę i zanoszę do pompiarza na przegląd.
- Krystian GTD
- Ma gadane
- Lukas-182
- Sprzedawca
Dzisiaj zmieniłem filtr paliwa. Odbyłem jazdę próbną, jakieś 3 km, jak na razie, nic nie szarpnęło, mam nadzieje, że to będzie to.
[ Dodano: 12 Wrz 2007 22:05 ]
Rano w drodze do pracy, silnik zimny i nie szarpało, a tak zawsze z 2-3 razy szarpnęło. Jak wracałem z pracy, bujnąłem autko, wyprzedałem jedno autko z redukcja na trójkę i wszystko ok, nie zadławił się, szedł jak przecinak.
Więc to chyba wina filtra paliwa. W piątek wybieram się na dłuższą trasę, jak będzie wszystko ok, to poleca punkciki
