mokra tapicerka pod dywanikiem kierowcy
grzesiek2121
witam wszystkich prosze o pomoc. Mam problem z tym ze jak popada to mam mokrą tapicerke pod dywanikiem kierowcy. Czy to morze byc z tego ze woda z butów ścieka, ale na orginalnym dywaniku mam jeszcze jedem mozna powiedzieć szmaciamy z tego materiału co tapicerka i on jest suchy czy to moze byc jakas uszczelka pod spodem auta prosze pomóżcie może ktos miał taki problem i jak go zwalczyc powiem jeszcze tyle ze mialem wybitą szybe od kierowcy i poki co mam poklejona uszczelje w okolicach drzwi i moze to jest wina ale nie sadze pozdrawiam
lol
U mnie w mk2 woda wlewała się właśnie po szybie przez zje... uszczelke do drzwi i tamtedy dalej na podłoge przesiąkało przez tapicerke, tylko że ja nie mam tej folii zabezpieczającej na drzwiach
.Zdejmij tapicerke z drzwi i zobacz jak u Ciebie z ta folią i ppzry okazji czy macsz drożne otwory odpływowe w drzwiach. Pozdro
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 19:28 przez Momek, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek2121
grzesiek2121
Poczytaj sobie tutaj, ja stawiam na 99% że to będzie ta przyczyna do której doszliśmy na tytm forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74423
grzesiek2121
Bardzo niebezpieczna przypadłosc w MKIV.
U mnie było tak: Miałem wade fabryczną- Jakiś pseudo fachowiec w fabryce VW nie dał podkładu pod klej w rogu przedniej szyby i mi najpierw puścił klej a potem odstzrelił róg szyby( usterka niewidoczna bo zakrywał ją plastik podszybia).
Zalało mi komore elektryki i centralke alarmu. Skończyło się tak że obudziła mnie policja o drugiej w nocy, zszedłem na parking i zobaczyłęm jak mój MK4 robi dyskotekę na parkingu:)(uchyłał i zamykał sobie szyby, żąglował centralnym, migął i wył...).
Konieczna była wymiana przedniej szyby. Nie rzyczę ci żebyś miał to samo co ja ale radze ci weź się za naprawę odrazu.
Mnie wszystko kosztowało 650zł u zaprzyjaźnionego mechanika. W serwisie byłoby ponad 800zł
grzesiek2121
u mnie od gory jest sucho ale nie wiem gdzie sa te otwory odpływowe w drzwiach no znaczy widze ,pogrzebalem i zobaczymy ale zastanawiam sie czy pod spodem auta tez sa takie otwory aha jeszcze zauwazylem ze w tym miejscu gdzie mam mokre pod spodem ayta mam mała dziuke moze to to jest przyczyna pozdrawiam
lol
Raczej od spodu się nie leje. Odpływy od drzwi są tak zrobione w MK4 że raczej ci sie nie naleje do środka są duże wiec cieżko je zatkać.
Skoro wykluczasz rozszczelnienie szyby to zostaje uszczelka w drzwiach(jak po otwarciu drzwi odrazu cieknie woda po progu na zewnątrz samochodu i masz bardzo mokry ten czarny pasek to napewno uszczelka drzwi), lub jakaś gumowa uszczelka w otworze w ściance oddzielającej komorę silnika od kabiny. Więcej możliwości niema.
No jeszcze zatkany lub przetarty wężyk spływowy od szyberdachu lub dziura w wężyku doprowadzającym płyn do tylnej wycieraczki.
grzesiek2121
dzieki wlasnie tak jak mowisz jak otworze drzwi od kierowcy to na tym czernym pasku mam mokro. Aha a czy werzyk do spryskiwacza tylnej szyby moze byc przyczyna bo z tego co poczytalem to jest szansa a zwlaszcza ze jak potrze sie w tym miejscu gdzie jest mokre to robi sie piana jak po plynie do mycia naczyn moze werzyk jest dziurawy zobacze dzis jeszcze pozdro
lol
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
