Olej na szczycie obudowy filtra powietrza.
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pt wrz 07, 2007 11:03
A więc pojawia się na samym szczycie obudowy filtra mały zaciek oleju. Skąd on tam może się braći czy może to być coś poważnego? poza tym silnik jest czysty i na oko laika nigdzie więcej nie widać zacieków.
Silnik 1Z
forevwers
Post autor: forevwers » pt wrz 07, 2007 11:13
ten wyciek to najprawdopodobniej z odmy. sprawdzales stan oleju?? moze za duzo masz wlane. ja tak mialem u siebie jak przesadzilem z iloscia, no i musialem filtr powietrza wymienic bo "troche" nasiakl
Quintus
Post autor: Quintus » pt wrz 07, 2007 11:19
Faktycznie niedawno zmieniałem olej i zalany był na max, po przejechaniu ok. 3k km na mierniku jest jeden rząd "dziurek" mniej aktualnie. Tak przy okazji jaką ilośc oleju owy jeden rządek oznacza? I jak upewnić się że o ową odmę chodzi?
Hmm tyle że zaciek ten jest na obudowie i nijak nie łączy się jakąś szparą która miałaby dojście do filtra powietrza.
forevwers
Post autor: forevwers » pt wrz 07, 2007 11:35
oleju nigdy nie zalewa sie na maxa. najlepiej jest ok 3/4 na bagnecie. skoro miales na maxa zalane to w takim razie na 100% wyciek jest z odmy
Quintus
Post autor: Quintus » pt wrz 07, 2007 11:40
Rozumiem. Lałem na oko, widać zanim spłynął do końca, to okazało sie iż trochę przydużo go jest (czyli maksymalna odziurkowana część na bagnecie). Czy to czymś grozi? Czy też jeśli nadmiar wyleci to zatrzyma się ów proces? A gdzie tej odmy szukać, żeby sprawdzić cokowliek?
forevwers
Post autor: forevwers » pt wrz 07, 2007 11:41
odme masz u gory silnika. wychodzi z pokrywy zaworów (po prawej stronie)
Quintus
Post autor: Quintus » pt wrz 07, 2007 11:46
Dzięki kolego za pomoc. Jednak dalej nijak nie mogę pojąc jak ten olej tam mógł się znaleźć. Węże na filtrze zacisnięte są dobrze, więc za cholerę nie mam pojęcia jak ten zaciek znalazł się na samej górze obudowy?:)
souler
Post autor: souler » pt wrz 07, 2007 17:20
niedokrecony lub puszczajacy czujnik cisnienia oleju
Quintus
Post autor: Quintus » ndz wrz 09, 2007 16:40
Filtr powietrza jest czysty (brak oleju), czunik po prawej stronie suchy i szczelny. co to kurde może być w takim razie?
hary4444
Post autor: hary4444 » ndz wrz 09, 2007 23:08
Z tego co przeczytalem to moze okazac sie smieszne. Plama oleju na szczysie obudowy filtra powietrza -a gdzie kolega położyl korek od silnika nalewając olej. Nie na obudowe czasem? Na korku zawsze jest troche oleju-tak akurat aby zrob :hmm: ic ładną plame. pozdrawiam :hmm:
Quintus
Post autor: Quintus » pn wrz 10, 2007 12:45
hehe, no aż takim sierota to nie jestem:) plama po otarciu pojawia się ponownie, dodatkowo tłusty brud znajduje się na karoserii wewnętrznej po lewej stronie w okolicy od filtra pow. do zaworków sterujących. Jakby coś z góry chlapało?? Dla mnie to dziwna strasznie sprawa, nikt z pytanych nie wie co to może być:)
Kapitan
Post autor: Kapitan » pn wrz 10, 2007 14:09
A może cieknie ci z rurki olejowej od turbo. Jest ona przykręcona do podstawy filtra. Wyobraź sobie że miałem ten sam problem do wczoraj. Wyjeżdżając z garażu zostawiłem za sobą ślady oleju. U mnie właśnie tędy wywaliło oil i okazało się że jest zerwany gwint w podstawie filtra gdzie mocuję się tą rurkę. Patrz foty:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
... i na razie jestem udupiony :( fak
Quintus
Post autor: Quintus » pn wrz 10, 2007 14:46
Rozumiem, że jest to okolica filtra olejowego. to chyba nie to jednak również będzie u mnie. Ale mimo wszystko dzięki za materiał poglądowy. Szukam dalej.
ps szybkiego powrotu do zdrowia pojazdowi:)
Kapitan
Post autor: Kapitan » pn wrz 10, 2007 15:09
Hehe a jak ja tak wyczytałem że chodzi o filtr oleju? To chyba jeszcze dzień wczorajszy daje o sobie znać :partyman:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
