audi a6 2.5 tdi nie chce zapalic
kamaz
Post autor: kamaz » pt wrz 07, 2007 15:13
Witam wszystkich!
MIanowicie mam taki problem za moje Audi A6 2001r 2.5TDI nie chce zapalic.Wczoraj wieczorem bylo wszytsko ok dzis rano juz nie.zaskoczylo przy pierwszym rozruchu na 2 sekundy obroty troche wzrosly i zdechlo.od tamtej pory krece i nic.zadna kontrolka sie nie pali wszystko jest ok zero oznak itp.Jesli ktos mial podobny problem prosze o kilka porad co to moze byc najprawdopodobniej,jak to najlatwiej zdiagnozowac i co najlepeij robic w tej sytuacji gdzie sie udac itp.z gory dziekuje za cenne porady ! pozdrawiam
Corvax
Post autor: Corvax » pt wrz 07, 2007 15:19
ciężko coś powiedzieć, bo objawy wskazują na wiele możliwości, ale sądząc po typie silnika, (nie chce być złym prorokiem), pompa wtryskowa właśnie się skończyła.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
kamaz
Post autor: kamaz » pt wrz 07, 2007 15:42
a jesli to pompa wtryskowa to jak to najlepeij sprawdzic podlaczyc pod komputer??
czytalem gdzies ze moze to byc pompaka od paliwa,ewentualnie jakis zawor zwrotny jak to sprawdzic??
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 07, 2007 15:44
kamaz pisze:a jesli to pompa wtryskowa to jak to najlepeij sprawdzic podlaczyc pod komputer??
zobacz , czy pompa podaje paliwo
kamaz
Post autor: kamaz » pt wrz 07, 2007 17:40
odkrecilem przewod paliwowy od filtra i po wlaczeniu zaplony nic nie leci to znaczy ze to siadla pompa paliwowa??
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 07, 2007 20:02
kamaz pisze:odkrecilem przewod paliwowy od filtra i po wlaczeniu zaplony nic nie leci to znaczy ze to siadla pompa paliwowa??
odłącz wężyk od powrotu nadmiaru paliwa z wtrysków .... jeżeli przy próbie odpalenia nie będzie lecieć tamtędy paliwo to zrób tak z elektrozaworem na pompie ..... dobrze byłoby się jeszcze podpiąć pod vaga
kamaz
Post autor: kamaz » pt wrz 07, 2007 23:09
odpialem takze nadmiar i nic nie lecialo.dostalem sie do pompy paliwowej tej przy zbiorniku i podpiolem ja na krotko pod akumulator slychac ze pracuje ale nic nie pompuje twoim zdaniem jest padnieta??
[ Dodano: 07 Wrz 2007 23:18 ]
damcio151,
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob wrz 08, 2007 20:20
twoja pompa jest bardzo czuła na zapowietrzanie mozesz ją łatwo wykończyć
krecąc rozrusznikiem na sucho. sprobuj moze ci zassie z kanistra poluzowując przewody na wtryskach albo podłącz sie pod przelew pompy pompką podcisnieniową .jezeli nie pomoze to mogła siąsc elektronika w pompie lub sama pompa.
ta pompka elektryczna w baku przelewa tylko paliwo do smoka zeby nie ssał powietrza. pompa vp 44 sama zasysa
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 21:14 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
