Czujnik oleju i migająca kontrolka
Misza
Post autor: Misza » sob kwie 16, 2005 22:36
już jakiś czas mam pewien proglem :
- co jakiś czas mignie lub się zapali kontrolka oleju, lub nawet miga
są dni że świeci się cały czas, a nieraz jest tak że tydzień jest spokój.
Jak wymienie czujnik oleju, ten przy filtrze to na jakieś pół roku jest OK.
Dodam tylko że byłem u mechanika i nic nie stwierdził...
Nie wiem co to może być...
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » sob kwie 16, 2005 22:44
wygląda na to że jak co pół roku będziesz wymieniał czujnik to będzie ok . a tak na poważnie czy mechanik sprawdził ci jakie faktycznie masz ciśnienie oleju?może pompa oleju szwankuje ?skoro te objawy raz są a raz ich nie ma.jaki przebieg ma twoje autko skoro to jedynka to chyba grubo ponad 250 i na jakim oleju jeżdzisz?przyczyn może być conajmiej kilka.
Misza
Post autor: Misza » ndz kwie 17, 2005 09:23
ciśnienia jeszcze nie sprawdzałem
przejechane ma prawie 190
a olej to Mobil1
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
lisisko
Post autor: lisisko » ndz kwie 17, 2005 23:30
Mam takie same objawy w swoim golfiku. Szukałem odpowiedzi na forum, ale to na nic. Najlepiej zmierzyć ciśnienie oleju na wszelki wypadek. W moim przypadku jest to prawdopodobnie problem z elektryką. Zrobiłem bardzo prosty test:
Rozgrzałem silnik, kiedy kontrolka ciśnienia zaczęła mrugać, sprawdziłem próbówką czy jest przejście między czujnikiem a "plusem". Zarówka się nie zaświeciła. Następnie zgasiłem silnik i włączyłem zapłon. Kontrolka od ciśnienia oczywiście się paliła, ale żarówka na próbówce nie. Dla pewności muszę zmierzyć ciśnienie, ale wszystko wskazuje na to, że nawala elektryka.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Re: Czujnik oleju i migająca kontrolka
Post autor: mr_simon » pn kwie 18, 2005 12:43
Misza pisze:Witam
Może masz nie taki czujnik jak trzeba. Chodzi o kolor obudowy. Ja podczas wymiany nie sprawdziłem tego i zamiast szarego założyłem czarny i miałem takie właśnie objawy.
Volskwagen - Das Auto.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn kwie 18, 2005 12:44
Misza pisze:Witam
Misza
Post autor: Misza » pn kwie 18, 2005 20:26
nieeee, już tak kiedyś zrobiłem, wsadziłem inny i cały czas się sieciła
moje wypociny :)
Misza
Post autor: Misza » pn kwie 18, 2005 20:29
może to faktycznie elektryka, bo już tak mam długi czas i nic się nie dzieje
moje wypociny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
