Głuche stukanie lewy przód
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt wrz 07, 2007 23:39
Witam, mam problem z moim mk2 :(
cos mi stuka przy lewym przednim kole, myslalem ze moze sie cos poluzowalo w zawieszeniu ale patrzac z kanalu wszystko ok, sruby mocno podokrecane.
Bylem na szarpakach, koles wyszarpal przednbie zawieszenie na wszystkie mozliwe strony, szukal przyczyny z dobre pol godziny, szarpiac kola ta maszyna na rozne strony z rozna sila i czestotliwoscia i na koniec powiedzial, ze zawieszenie z przodu jest w bardzo dobrym stanie i nie ma sie do czego przyczepic (z tylu zdiagnozowal padniete amory, i to by sie zgadzalo, bo ostatnio zauwazylem ze zaczely cieknac)
Ogolnie, to wyglada to tak, ze nawet przy najmniejszej dziurze, fałdzie poprzecznej na jezdni, czuc i slychac stuk. slychac takie wyraznie slutkiecie, i czuc je w okolicach tak jakby za lewym nadkolem, tam gdzie sie trzyma lewa noge w czasie jazdy gdy sie nie wciska sprzegla. przypominam ze na szarpakach nic nie wykrylo, a i patrzac na kanale wszystko jest mocno i solidnie poskrecane.
pomozcie, co moze byc przyczyna stukania, bo to pewnie jakas *#cenzura#*, a doprowadza mnie do takiego szalu.... najgorsze jest to ze nie wiem czemu tak jest, i nie moge tego naprawic :(
POMOCY.....
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob wrz 08, 2007 00:39
Zobacz łożysko , przegób wewnętrzny . sprawdz łożysko górne od amortyzatorów podnieś gofra i poruszaj jednym i drugim kołem i zobacz jaka jest róznica jak jest , zobacz też jak nasmarowany jest przgób .
saks
Post autor: saks » sob wrz 08, 2007 07:43
A sprawdz tłumnik czesto jest tak że gdzieś się obija
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/012d443530db0873.html][img]http://images2.fotosik.pl/168/012d443530db0873m.jpg[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » sob wrz 08, 2007 10:54
grandilodz pisze:sprawdz łożysko górne od amortyzatorów
tak jest to może być górne mocowanie amora - szarpak tego nie wykryje, zrób tak - przyłóż palec to trzpienia amora (pod dekielkiem, w miejscu na klucz imbusowy) i mocno uginaj nadwozie, jeżeli wyczujesz wyraźny luz/stukot pod palcem to znaczy sie łożysko ma duży luz
:-k ...
7Sylwek
Post autor: 7Sylwek » ndz wrz 09, 2007 09:03
Ja miałem takie stukanie (wibracje) w prawym przednim kole.
Byłem na szarpakach i nic nie wykryto.
Mechanicy podejrzewali krzywą półoś lub brak zabezpieczenia na przegubie.
Okazało się ,że opony z przodu miały bicie na promieniu i na wyważarce to nie wychodziło.
Zamiana prawego koła na lewe też nic nie dawała bo felerne były obie opony.
Już rozglądałem się za półosią na wymianę i dobrze że tego nie zrobiłem bo po założeniu nowych opon jak ręką odjął.
sGARY
Post autor: sGARY » ndz wrz 09, 2007 10:59
MaSa_Golf, pewnie lozysko amortyzatora ;) bo ono daje taki gluchy stuk :) zrob tak jak radzi misiek10111, i bedzie wiadomo :)
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw wrz 13, 2007 11:26
A mam takie pytanie, bo wymienie ta poduszke bo w sumie to koszt nieduzy.
Czy ta poduszka z lozyskiem jest "od gory" czy od dolu montowana do samochodu?
Czy trzeba wyciagac calego mcPhersona czy wystaczy odkrecic ta srube od gory i wymienic bez wyciagania mcphersona?
[ Dodano: Czw Wrz 13, 2007 11:28 am ]
opony mialem wywazane miesiac temu, w zadna dziure nie wpadlem ani nic takiego
Mis
Post autor: Mis » czw wrz 13, 2007 12:05
MaSa_Golf, sprawdz zacisk hamulca. Wlasnie wymylem rece po naprawie mojego zacisku :)
W nim sa takie metalowe tulejki a one sa w gumowych tulejach, i te metalowe musza miec umiarkowany luz. U mnie dolna tuleja latala sobie jak szalona przez co caly zacisk rowniez sie troche poruszal i stukal. Stukal na nierownosciach, dolach, podczas hamowania i przyspieszania. Teraz juz wszystko ok, nic nie stuka.
Ja wymienilem dwie te gumki, koszt 14 zl.
Dodam, ze wszystko inne rowniez mam sprawne, a stukalo mi tak od maja, bo nie wiedzialem co to moze byc
sGARY
Post autor: sGARY » czw wrz 13, 2007 16:53
MaSa_Golf, musisz wyciagnac mc persona na stol :) sciagacz do sprezyn tez sie przyda :)
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw wrz 13, 2007 18:14
czyli ustawianie zbieznosci i geometrii mnie nie minie ;(
a czy probowal ktos sciskac sprezyny za pomoca pasow do mocowania towarow?? podobnymi pasami kiedys sciagalem auto z lawety z rozjechanymi w poprzek kolami i daly rade
sGARY
Post autor: sGARY » czw wrz 13, 2007 22:45
MaSa_Golf, bede jakos w wtorek, albo srode w czestochowie ;) wiec moge Tobie pozyczyc sciagacze :helm: :bigok:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw wrz 13, 2007 23:17
ja jutro bede to wymienial, bo to stukanie mnie juz do szalu doprowadza :/ :P
mam wyjete z auta sprezyny -40mm, sprobuje je scisnac pasami, jak z nimi sobie dadza pasy rade to z seria tez sobie poradza :D ale dzieki za chec pomocy :D
[ Dodano: Sob Wrz 15, 2007 4:42 pm ]
Wymiana łożyska pomogła :D :grin: stukanie zniknelo, kierownica sie kreci troszke lzej, a i lewy przod wrocil do normy jest chodzilo o wysokosc (wydawalo mi sie ze jest troszke nizej, ale mam zderzak lekko krzywy w dol po lewej stronie i myslalem ze to przez to jest takie zludzenie).
ze sprezynami poradzilem sobie pasem do przypinania towaru w ciezarowkach, scisnalem je bez problemu, gorna nakretke odkrecilem pneumatykiem u oponiarza, a ta dziwna co jest przy lozysku za pomoca mlotka i malego pobijaka :D 2 godziny roboty, z czego z pol godziny m,eczylem sie z sruba mocujaca mcphersona do zwrotnicy :grrr:
punkty przyznane :bigok:
