Rura Ciśnieniowa 1H0 145 828 C Macie jakieś pomysły?
NPISZ
Post autor: NPISZ » sob wrz 08, 2007 19:17
Witam, w moim kochanym TDi-ku mam mały problem z przewodem ciśnieniowym, który jest rozerwany, ale tymczasowo zaklejony taśmą.
Nie było by problemu z kupnem nowego gdyby nie tak wysoka cena w Trójmieście ok. 250-270 zł.
Jak pytam lub dzwonię do handlarzy częściami używanymi to przeważnie jestem 3-cią lub 5-tą osobą w danym dniu, która pyta o tą rurę?!!
Oczywiście koszt używanej jest też w granicach 80-150zł!
Jak poradziliście sobie z tym problemem, bo u nie jednego z Was była taka usterka?
Szukam rury w sklepach z częściami rolniczymi takiej, która spełni wymogi ciśnieniowe oraz będzie odporna na olej i o odpowiednim wymiarze, ale nie jest łatwo …..
Proszę o poradę!
Obrazek Obrazek
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 08, 2007 19:25
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob wrz 08, 2007 20:27
Wyjmij rure i jedz z nia do sklepu z czeciami rolniczymi. Kup o takiej samej srednicy wewnetrznej i nawet z grubszymi sciankami, dotniesz ile chcesz. Koszt rury ok 30zl.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
mariachi
Post autor: mariachi » sob wrz 08, 2007 21:02
tez mi szczeliła ta rura. Właściwiej kupiłem już takie auto we włoszech, makaroni sprzedał golfa za psie pieniądze bo nie wiedział dlaczego nie jeździ.
Rurę znalazłem u mnie w Bielsku-Białej na szrocie. Za 40zł. Pytałem wcześniej w serwisie ale cena jak zauważyłeś kosmiczna. To nawet nie musi być konkretnie ta. Większość jest o podobnej średnicy. Mi gość dał z taką właśnie z innego vw i pasowała . Jeżdżę już tak pół roku.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob wrz 08, 2007 21:31
Gitner pisze:Wyjmij rure i jedz z nia do sklepu z czeciami rolniczymi. Kup o takiej samej srednicy wewnetrznej i nawet z grubszymi sciankami, dotniesz ile chcesz. Koszt rury ok 30zl.
tak jest,mi to już 2 razy poszło tam kupisz bez problemu,lub w sklepie z hydrauliką przemysłową wzmacniany to koszt 35 zł
NPISZ
A jaka jest średnica wew. tej rury ciśnieniowej?
Post autor: NPISZ » ndz wrz 09, 2007 12:39
Mierzyłem to wychodziło między 50mm a 52mm, ale nie mam suwmiarki, więc pomiar nie jest dokładny!
Może Wiecie, jaka to średnica?
pozdrawiam
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz wrz 09, 2007 14:00
mozecie się śmiać ale ja podobny kawałek rury u siostry w B4 dorobiłem z wlewu do baku od maluszka tam jest własnie taka gumowa rura tylko nie wiem czy u ciebie starczy na długość, juz tak chula 2 miesiące i nic się z nia nie dzieje :) :bigok:
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Gitner
VW Baron
VW Baron
Re: A jaka jest średnica wew. tej rury ciśnieniowej?
Post autor: Gitner » ndz wrz 09, 2007 14:35
NPISZ pisze:Mierzyłem to wychodziło między 50mm a 52mm, ale nie mam suwmiarki, więc pomiar nie jest dokładny! Może Wiecie, jaka to średnica?
Suwmiarka zmiesz szerokosc zewnetrzna rur na ktore nakladasz ta gume, pomiar najbardziej wiarygodny, oczywiscie rura gumowa moze byc ciut wezsza, za pomoca smaru ja nasuniesz.
Wykres 1Z seria + R
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn wrz 10, 2007 19:37
52mm
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
woojas25
Post autor: woojas25 » pn wrz 10, 2007 22:05
stary jedziesz chyba do praktikera albo leroy marlin i kupujkesz taką rura fo 50 na metry ładną zółtą tylko troche sztywna ok 15 pln 1 metr i na tego weza bedzie git bo on jest prawie prosty ja taką mam i jest okejos
twardy
Post autor: twardy » pn wrz 10, 2007 23:33
ja ta rure dwa razy wymieniałem , zrobiłem tak jak napisał Gitner, kupiłem w sklepie i zostało mi jeszcze na zapas. Zadne klejenie tasmami nic nie da z powodu cisnienia i temperatury .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » wt wrz 11, 2007 00:18
Jutro podam Wam adres do firmy z Krakowa która robi zaje..ste węże ciśnieniowe nie pamiętam ile kosztuje m/b ale są bardzo wytrzymałe. W pracy jak wkładamy silniki na testy i na początku Japońce przysyłali nam Yokohamy prosto z Japonii i strzelały jak korki od szampana te z Krakowa wytrzymują testy miesiącami a chwilowe ciśnienia jakie dają turbiny dochodzą do ponad 2 bara. Wiem że mają bogatą ofertę i z doborem średnicy nie ma problemu.
