Wymiana pompki sprzęgła....?
mam problem z pompką sprzęgła, cały czas przy naciskaniu sprzęgła wydaje ten swój okropny hałas....
Pytanie kieruje do osób, które wymieniały w swoich goolfikach mkIV taką pompkę, co trzeba zdejmować by się w ogóle dobrać do tej pompki......
w serwisie kiedy mnie nie było przy tym powiedzieli iż są dwie możliwości albo od komory silnika albo ze środka.... jest to oczywiście uzależnione kwotowo wówczas.... po czym poznać że to będzie to tańsze rozwiązanie?
Powered by Gizmo
pompka
zacznijmy wogole czy ta wymiana jest konieczna. byc moze masz tylko zapowietrzony uklad sprzegla i moze dlatego ci ta pompka zgrzyta. ja jak ja wyciagalem u siebie to powiem szczerze, ze mialem tylko jedna mozliwosc jak ja wyciagnac. i to od strony komory silnika. i podejrzewam ze u ciebie tez bedzie tak samo. samo wyjecie pompki zajelo mi ok 30 minut. wiec nic skomplikowanego. potem zalozenie no i odpowietrzenie no i to juz moze potrwac kilka minut dluzej.
- Adamm
czy mowa o wysprzegliku?
bo u mnie zgrzytalo jak uszczelki sie podwinely i wogole sprzeglo tracilem ;/
kupilem zestaw naprawczy wymiana ok 40 min + odpowietrzenie (dalem rade sam
- Borys
- Auto: VR6T
mało miejsca jest ale bez probnlemu idzie to zrobic trzeba zdemontowac obudowe filtra i troche plastików.Gizmo pisze:W serwisie udzielono mi informacji iż padła pompa sprzęgła, możliwe że nie chcieli odpowietrzyć jej tylko jak coś wymienić na nową bo chcą trochę sporo za to kasy... dojście do niej jest jakieś bezproblemowe? czy trzeba się trochę nagimnastykować??
jak jests z podlaskiego to mogę to zrobic koszt pompki sachsa ok 150zł.
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
