Pekniety głośnik...Można jakos pomoc??
wicher123
Post autor: wicher123 » ndz wrz 09, 2007 15:28
Witajcie,wczoraj zamontowalem Skrzynie JBL z pomoca "siwego" tzn on montowal ;) a ja patrzylem ale nie o tym.Dzis zauwazylem(wczesniej chyba nie zwracalem uwagi) ze glosnik jest pekniety,jest takie 5cm pekniecie(tej gumy) jesli chodzi o glos jest OK nie ma roznicy nic sie nie dzieje ale czy to pekniecie sie nie powiekszy?Czy moge skleic je np.Super Glue czy jakas tasma?Nie wiem...
Poradzicie cos?
I inne pytanie wzmacniacz mam ustawiony na Stereo i wtedy Skrzynia gra na Mono cisza :/ nie powinno byc odwrotnie??
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz wrz 09, 2007 19:11
Witam.
Jeśli resor jest pęknięty to głośnik wkrótce może się trwale uszkodzić, pęknięcie możesz kleić, ale od środka, czyli wyjąć głośnik i sklejać od strony magnesu. Jednak pęknięcie 5cm to nie jest małe, prawdopodobnie ktoś kiedy montował głośnik uszkodził resor (przekuł wkrętakiem) a podczas pracy pęknięcie się powiększyło.
Co do pytania nr 2 to zalezy jak masz subwoofer podłączony do wzmacniacza, jeśli gra w mostku, to w pozycji mono powinien grać.
wicher123
Post autor: wicher123 » ndz wrz 09, 2007 20:27
OK dzieki,teraz jeszcze zauwzylem ze nieraz skrzynia startuje łądnie i glosnik gra a nieraz tak "pyrka" i nie moze wystartowac... az nagle ruszy ale przewaznie sa takie a'la trzaski pyrkania takie :( Moze to cewka zostala przepalona?Gdzies czytalem ze takie sa objawy wlasnie przepalonej cewki?? Czy moze to byc przyczyna?
$iwy
Post autor: $iwy » ndz wrz 09, 2007 20:35
Kolega nie dawno kupil glosnik a przy podlaczaniu-wkladaniu skrzynki do bagaznika nie mialem nic w reku zeby uszkodzic membrane.Glosnik jest podlaczony na mostku.
deamon
Post autor: deamon » pn wrz 10, 2007 06:54
Jeżeli jeszcze nie sklejałeś tego głośnika "super glutem" to dobrze. Jeżeli pęknięcie nie jest duże to możesz je smiało zakleić od wewnątrz silikonem do klejenia szyb samochodowych albo mocnym czarnym silikonem a jeżeli dziurka jest spora i np brakuje resora to weź kawałek materiału (kawałek jakiejś cienkiej szmatki) i również przyklej ją od wew. na silikon.
wicher123
Post autor: wicher123 » pn wrz 10, 2007 07:05
deamon pisze:Jeżeli jeszcze nie sklejałeś tego głośnika "super glutem" to dobrze. Jeżeli pęknięcie nie jest duże to możesz je smiało zakleić od wewnątrz silikonem do klejenia szyb samochodowych albo mocnym czarnym silikonem a jeżeli dziurka jest spora i np brakuje resora to weź kawałek materiału (kawałek jakiejś cienkiej szmatki) i również przyklej ją od wew. na silikon.
Dzieki tak zrobie :)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pn wrz 10, 2007 08:37
Si9likon albo nawet butapren najważniejsze żeby klej był bardzo elastyczny
nagi
Post autor: nagi » wt wrz 18, 2007 02:33
witam
ja zawsze do klejenia glosnikow uzywalem butaprenu, uwazam ze jest to najlepszy klej do tego typu zastosowan jednyna wada jest dlugi czas schniecia
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
