Centralny zamek przeróbka na pilota?
viwaldi
Witam !!!
Mam Golfika 1.6 ABU model EUROPE jest w nim centralny zamek ale zamykany na kluczyk i teraz mam okazje podmienić na taki co jest zamykany z pilota co trzeba zrobić żeby to zadziałało u mnie i gdzie w tych Golfach są centralki od zamkow i jak sie do nich dobrać dodam że ten z pilota trzeba by było wyjąć z innego Golfika jak to zrobić i jak go zaadoptować do mojego żeby wszystko dobrze działało???
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam !!!
kto
Troche pomyślunku i wszystko może być jasne. Gdybyś poprosił kogos o przekręcenie kluczyka w drzwiach, a sam zająłbyś się nasłuchiwaniem skąd pochodzi brzęczenie pompki, to byś znalazł. Zajrzyj pod tylna prawa lampę, takie pudełko ze styropianu, z niego wychodzą kabelki i wężyk, a w środku ...
A przy okazji, to w autku chcesz mieć pilota do drzwi, bez alarmu?
Viwaldi, chcesz podmieniać oryginalna centralkę zamków? Szczerze tego odradzam, chcesz zrobić dużo niepotrzebnych rzeczy, stracić niepotrzebnie czas. Przemyśl swój pomysł jeszcze raz, weż pod uwagę, że montując alarm wydajesz np. 150-160 zł i masz sterowanie zamkami z pilota, bez kombinowania z podmianą sterownika centr. zamka. W alarmie możesz wykorzystać najpierw tylko samo sterowanie zamkami jesli brakuje ci czasu na podłączenie czujników, później możesz zająć się resztą. Uważam, że trochę szkoda takiego ładnego autka bez alarmu pozostawiać, szkoda przerabiać oryginalne sterowanie zamkami dla samego tylko pilota, reasumując nie pochwalam twojego pomysłu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
