zgrzyta przy zmianie z 1 na 2
Mam problem z moim golfem II 1.6td. Jak go odpale zimnego przy zmiane biegow w czasie jazdy z 1 na 2 slychac zgrzyt reszta biegow wchodzi bez problemu. Jak sie nagrzeje problem znika. Bede wdzieczny za informacje
Dodam jeszcze ze jak jest zimni i zeby nie zgrzytalo to wpierw z 1 zrzucam na luz pozniej dopiero wrzucam 2 wtedy jest ok.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 11:09 przez __siarra__, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam!
Znam ten ból doskonale przy mojej poprzedniej skrzyni mialem dokładnie to samo,nauczyłem sie juz z tym jeżdzic.Przyczyną jes synchronizator 2-jki ale jesli to tylko to to nie oplaca sie przy tym grzebac,to kupa roboty.Póżniej to samo spotkało mnie z 4 tym biegiem a potem 4-ka przestała wchodzic w ogóle - wymieniłem skrzynie.
