Glosny silnik, obroty, wyje wspoma, zgrzyt przy zapalaniu
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn wrz 10, 2007 12:01
Witam!!
Nareszcie po tygodniach poszukiwań staną mój pierwszy własny samochodzik Golf MK3 1.9 GTD. Auto miało 1 własciciela w niemczech(stary briff) ma teraz 258tys przebiegu autko zapala na dotyk. Teraz chciałem zadac kilka pytan bo jest to moj pierwszy diesel.
1. czemu tak głosno??:P jezdze benzyniakiem mk3 i tam było ciszej
2 Czemu obroty trzymaja sie po rozgrzaniu auta na poziomie 1000 rpm?wczesniej 900
3 nie wiem co jest ze wspomaganiem wydaje odgłos jakby jakas guma o cos tarła ;/ sprawdzałem pozio,m płynu i jest ok a płyn wyglada na nowy(czerwony) ale jakis zadki ;/
4. przy zapalaniu jest taki mały zgrzyt pozniej jest ok
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 22:04 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 10, 2007 12:04
Zoltecek pisze:1. czemu tak głosno??:P jezdze benzyniakiem mk3 i tam było ciszej
bo to diesel :P
Zoltecek pisze:3 nie wiem co jest ze wspomaganiem wydaje odgłos jakby jakas guma o cos tarła ;/ sprawdzałem pozio,m płynu i jest ok a płyn wyglada na nowy(czerwony) ale jakis zadki ;/
sprawdź , czy pasek jest dobrze naciągniety... może to pompa buczy :?:
vw-gorol
Re: CHWALE SIE !!
Post autor: vw-gorol » pn wrz 10, 2007 12:53
U mnie tez sie tak dzieje Pompa jest ok ten dzwiek wydobywa sie u mnie gdzies z okolic lewego kola podejrzewam ze to raczej jakas guma przyciera
pewnie elektomagnes od razu nie wciaga bendixa
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 12:55 przez vw-gorol, łącznie zmieniany 2 razy.
mikan
Post autor: mikan » pn wrz 10, 2007 13:18
nawet w leonie czy pasku tdi 130 ps czuc ze to diesel, twardy jest i wogule slychac to,w 110 mniej ,twierdze na podstawie leona bo tym mialem okazje jezdzic i 90tka i 130stka,a jak ci glosno to wejdz do kadzia diesla to oszalejesz :) i uznasz ze u ciebie cicho
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn wrz 10, 2007 14:02
[ Dodano: Pon Wrz 10, 2007 14:03 ]
był teraz kolega z forum tomogolf2 i powiedział ze jest małe turbo i w dodatku zamiennik nazywa sie airsearch al;bo jakos podobnie czy ktos wie jak podkrecic to turbo zeby cisneło przynajmniej 1bar? tomo mowil ze to jest podobne do garetow ze cos z wezykiem trzeba zrobic ale konkretnie nic nie wiedział
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 14:03 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mac
Auto: Mk2 Tdi
Silnik: AFN
Post autor: Mac » wt wrz 11, 2007 08:49
mysle zed twoje zgrzytanie przy odpalaniu to tylko such rozrusznik,trzeba go rozebrac,umyc syf i przesmarowac-bedzie jak ta lala!a co do wspomy to pewnie powoli pompka sie koncz,ostatnia czesto sie z tym spotykam!pozdro
arturo
Post autor: arturo » wt wrz 11, 2007 19:36
Zoltecek pisze:2 Czemu obroty trzymaja sie po rozgrzaniu auta na poziomie 1000 rpm?wczesniej 900
Jak masz (a pewnie masz) ręczne tzw. "ssanie" to pewnie nie do końca odbija dzwignia na pompie. Trzeba linke wyregulować i troche olejku wpuscić
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » wt wrz 11, 2007 19:39
Zoltecek pisze:4. przy zapalaniu jest taki mały zgrzyt pozniej jest ok
dokladnie tak jak wczesniej ktoś napisał ... bendiks do wymiany :)
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Glosny silnik, obroty, wyje wspoma, zgrzyt przy zapalani
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 11, 2007 19:50
Zoltecek pisze:Witam!!
1. Troszkę głośniej jest ale nie tak duzo jak móisz, masz osłonę pod silnikiem???, wygłuszenie maski???, szczelny wydech?? dobrze ustawiony kąt wtrysku ???
2. Dlatego, ze na zimnym włączaja sie swiece żarowe i grzeja mimo zgaszenia kontrolki na desce przez 2,5 min lub do temp. 68st- w zależności co bedzie szybciej, potem się wyłączaja i spada obciązenie alternatora i obroty sie podnosza. Sprawdz wg ellektronicznego obrotomierza ( jak włączyc jest w poradach ) jakie masz obroty. Ja na zimno mam 900, na ciepło 950- ten wskazówko jest niedokłądny. Troszkę masz za duże obroty jak mocno spadaja na zimno lub po rozgrzaniu to zła jest koleracja miedzy wydatkiem szczątkowym a przyspieszaczem ( śrubka którą reguluje się obroty ). Podaj wartosci to powiem co i jak zrobic
3. Moga byc górne łożyska amortyzatora- czasami obciera jak sa zużyte jakby guma tarłą o gume- trzeba to sprawdzic na odległośc trudno
4. Bendix do wymiany
paja
Post autor: paja » wt wrz 11, 2007 19:51
Zoltecek pisze:był teraz kolega z forum tomogolf2 i powiedział ze jest małe turbo i w dodatku zamiennik nazywa sie airsearch al;bo jakos podobnie czy ktos wie jak podkrecic to turbo zeby cisneło przynajmniej 1bar? tomo mowil ze to jest podobne do garetow ze cos z wezykiem trzeba zrobic ale konkretnie nic nie wiedział
a mi się wydaję że coś pokręciłes, bo czytałem ten temat. Przeczytaj jeszcze raz dokładniej, i nie pisz że kolega nie wiedział dokładnie, bo wiedział i wszystko jasno Ci opisał.
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » śr wrz 12, 2007 01:23
no juz wszystko wiem mam gareta t2 czy wiece jak go sie podkreca?
Garett T3 ready to aplication :D
paja
Post autor: paja » śr wrz 12, 2007 01:33
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 751e84cdaa tu powinno być
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » śr wrz 12, 2007 22:14
dzieki napewno sie przyda!!
:kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
ma moze ktos jakiegos niepotrzebnego boost pina od 1,6 td??chetnie bym przeja oczywiscie za opłata:)
paja
Post autor: paja » śr wrz 12, 2007 22:25
możesz spróbować sam zrobić. Chłopaki ponoć szlifierką zcinali i działało
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
