Sprzeglo dziwnie sie zachowuje.
szczepulek
Post autor: szczepulek » pn wrz 10, 2007 15:11
witam, mam taki problem..
od jakiegos czasu jak ruszam to sprzeglo niby chwyta od razu przy podlodze,.. i jest bardziej "miekki" pedal. i jak ruszam to jakby slizgalo sprzeglo.. potem wytrzesie nieco autem, ale nie bardzo.. i sprzeglo znow normalnie.. najczesciej zdaza sie to po zatrzymaniu. i prubie ruszenie. choc w czasie jazdy tez bywa tak ze bardzo ciezko wchodza biegi.. badz wogule.
nie mam pojecia co jest grane. te objawy przy ruszaniu zdarzaja sie ok 3 na 10 razy.. i chyba wystepuja juz coraz szybciej. sprrawdzalem linke od sprzegla.. normalnie chodzi.. nic jej nie blokuje. i nie jest z samoregulacja. czy ktos moze wie co jest grane?
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 21:52 przez szczepulek, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 10, 2007 15:51
Dosick ale niech spece sie wypowiedza sprubuj je troche podciągnąć -linkę
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pn wrz 10, 2007 16:42
sprawdz docisk albo czy niemasz wyciekow oleju do skrzyni!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
GENE
Post autor: GENE » pn wrz 10, 2007 20:32
szczepulek sprawdz czy ci nie wciąga linki razem z pancerzem do środka kabiny przez grodz (grodz oddziela silnik od kabiny). Pancerz linki wchodzi w taką tulejkę w grodzi, która jest zgrzana z mocowaniem pedałów od sprzęgła i hamulca. Potrafi się naderwać i wtedy masz problem z wysprzęglaniem. Sprawdz to.
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
