Wymiana kloszy/szyb reflektora golf III - FOTOPORADA
h2so4
Post autor: h2so4 » pn wrz 10, 2007 18:05
Z racji tego, że musiałem w swoim Golfie wymienić klosz reflektora a wcześniej nie widziałem o tym żadnej porady (i mam nadzieje, że nie ma bo będzie dubel :blush: ) - postanowiłem zrobić ją sam.
A więc:
Przed wszystkimi czynnościami należy upewnić się, czy posiadamy:
- klucz nasadowy 8 mm,
- świeczkę, ewentualnie palnik gazowy, zapalniczkę czy też miotach ognia :jezor: ,
- pojemniczek na śrubki i spinki trzymające asekuracyjnie klosz reflektora (żeby żadna się nie zgubiła),
- nóż, śrubokręt,
- silikon sanitarny wraz z pistoletem - o właśnie taki:
(silikon najlepszy będzie bezbarwny. Ja kupiłem biały ale nie ma to aż tak takiego znaczenia. Zamiast silikonu może być również klej do szkła itp. byle by tylko dobrze trzymało szkło i było szczelne, by podczas deszczu reflektor nie parował.
- dobrą muzykę (2-3 godziny trzeba na tą "naprawę" poświęcić) i coś do picia ( :kufel: )
Po upewnieniu się, że wszystko mamy, przystępujemy do pracy.
Podnosimy maskę i demontujemy atrapkę grila chłodnicy:
Atrapka trzyma się na zatrzaskach, więc wystarczy tylko ją w odpowiednich miejscach "podwadzić".
Następnie przystępujemy do odłączenia kabli zasilania reflektora (i silniczka regulacji o ile auto jest w niego wyposażone. Po tej czynności przystępujemy do odkręcenia 4 śrub 8 mm trzymających reflektor. Po zdemontowaniu reflektora wyjmujemy z niego żarówki uważając, by dotknąć palcami ich szkła (demontujemy po to, by przy czyszczeniu lustra reflektora-gdy już zdemontujemy klosz, nie dotykać ich. Każdy dotyk szkła żarówki grozi jej spaleniem po podłączeniu) oraz zdejmujmy 4 spinki awaryjnie trzymające klosz. Wystarczy je "podwadzić" - same "wyskoczą".
(po zmianie jednego klosza- drugi pasowało przynajmniej wyczyścić, by nie było widoczej takie różnicy między nimi choć i tak widać :grrr: )
Z racji tego, że oryginalnie szkło jest przyklejone jakimś specyficznym klejem, można użyć wycinarki do szkła czy czegoś w tym rodzaju. Ja jednak, korzystając z właściwości, że po podgrzaniu klej "mięknie", złapałem za kawałek świeczki ogrzewałem dookoła reflektora tenże klej. Po ogrzaniu, wkładając nóż lub śrubokręt jakby pod szkło i "podwadzając" je, szkło powinno ładnie wychodzić z obudowy reflektora.
Po wyjęciu szkła odkładamy je w bezpieczne miejsce (by go przypadkiem nie stłuc) i zabieramy się za dokładnie oczyszczenie pozostałości kleju w rowku, w którym "siedział" klosz. Wszystkiego na pewno nie wyczyścimy, ale w miarę możliwości tyle ile się da. Klej będzie ciężko zeskrobać, więc znowu; najlepszy sposób, to podgrzanie go i zeskrobywanie by nowo położony silikon dobrze się trzymał. Tę samą czynność robimy ze szkłem reflektora (tyle, że w przypadku szkła, klej ładnie sam schodzi przy pociągnięciu noża - szkło nie wymaga dodatkowego ogrzewania).
Po wyczyszczeniu:
Teraz delikatnie szmatką czyścimy odbłyśnik i klosz, nakładamy silikon (nie za dużo ale też nie za mało) możliwie jak najbardziej przy zewnętrznej krawędzi (większe prawdopodobieństwo, że nadmiar silikonu wypłynie na zewnątrz reflektora i łatwo to zetrzemy, niż wpłynie do środka lampy. Zakładamy klosz przez chwilkę przytrzymując i zakładamy spinki przytrzymujące.
"Gotowe" reflektory wyglądają jak nowe :bigok: :
Teraz przykręcamy reflektory do samochodu, zakładamy atrapkę i cieszymy się ich blaskiem:
Mam nadzieje, że komuś to pomoże :hmm:
kley
Post autor: kley » pn wrz 10, 2007 18:11
pomoże pomoże, pewnie wiele osób sie za to zabierze, reflektor po wyczyszczeniu świeci zupełnie inaczej, czyt. jak nowy :helm:
A rozebrać oryginały nie jest prosto, bo depo czy tyc albo inne badziewie, to co innego, tam trzeba za to uszczelniać, bo klej sam puszcza... :P
Brawa za czas i chęci na fotografie :)
Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jest potrzebna do tego typu pracy...
BROWAR! :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 10, 2007 18:22
zamiast męczyć się ze świeczką , wystarczy wyjąć lampę i włożyć ją szkłem do wrzątku w misce .... całe szkło ma być zanurzone i wtedy klosz odchodzi bez problemu
phanteon
Post autor: phanteon » pn wrz 17, 2007 02:25
A ile musi posiedzieć w takim wrzątku??
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt wrz 18, 2007 04:37
a czy czasem klosz nie pęknie wkładając go do wrzątku? przecież to bardzo duża różnica temperatur... Ja radziłbym leko podgrzać klosz po to, aby bez ryzyka włożyć go do wrzątku.
sfiq
Post autor: sfiq » wt wrz 18, 2007 12:14
prezesso pisze:a czy czasem klosz nie pęknie wkładając go do wrzątku? przecież to bardzo duża różnica temperatur... Ja radziłbym leko podgrzać klosz po to, aby bez ryzyka włożyć go do wrzątku.
Nic sie nie stanie ja tak robilem pare dni temu doslownie trzymasz 2min we wrzatku i klosz po delikatnym podwazeniu ladnie odchodzi :bigok:
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt wrz 18, 2007 20:28
No własnie, jest porada na smoked lighty i tam własnie tak robił mapet i setki innych :P
Zatochi
Post autor: Zatochi » pn kwie 28, 2008 14:36
Już przez to przechodziłem, gdyż miałem trzaśnięte szkło.... tylko że ja dałem inny silikon - do wysokich temperatur.... pamiętajcie że żarówka potrafi sie nagrzać do ponad 400 stopni C
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt maja 02, 2008 18:19
ja w mk2 zmieniałem klosz i kleiłem zwykłym mineły 4 miesiące i jest ok
Obrazek Obrazek
bodzioski
Post autor: bodzioski » wt maja 06, 2008 19:43
Jeżeli chodzi o silikony i ich odporność na ciepło to żaden problem, każdy silikon jest odporny na wyższe temperatury . Najzwyklejszy i najtańszy (nawet taki z NOMI) wytrzymuje temperatury rzędu 200-300° C. Pozdrawiam- :bajer:
wtct
Post autor: wtct » czw maja 07, 2009 18:54
Ja dodam jeszcze swoje doświadczenie:
Klosz podgrzewałem opalarką- jeżeli ktoś nie posiada to proponuję użyć dobrej suszarki albo biegiem do Auchan po opalarkę za 30zł:)
Jeżeli mamy zamiar np. tylko przełożyć klosze (np. gdy w jednej z lamp mamy połamane mocowania a w drugiej stłuczony klosz) podgrzewamy w miejscu połączenia klosza z reflektorem i zdejmujemy klosz. Następnie gdy chcemy z powrotem przykleić klosz wystarczy, że odpowiednio przygdzejemy resztki kleju i szybko dociśniemy klosz do reflektora. W moim przypadku efekt gwarantowany, zero przecieków, zero zaparowań.
vwolfi
Post autor: vwolfi » wt maja 12, 2009 18:50
orientuje się ktoś ile kosztuje nowy odbłyśnik h1+h1 do MK3 ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
krzykoz
Post autor: krzykoz » czw lip 23, 2009 22:29
Jeśli chcecie mieć szczelny klosz, a nie chce Wam się za każdym razem podgrzewać kleju przed jego zdjęciem polecam wyczyścić dokładnie rowek w obudowie klosza a następnie uzupełnić sylikonem. Przejechać palcem, bądź jakimś narzędziem usuwając nadmiar kleju tak, aby klej wypełniał rowek w taki sposób:
Zostawiamy klosz na 24h aby klej wyschnął. Po tym czasie możemy założyć klosz. Będzie to szczelne, a demontaż nie będzie sprawiał już problemów.
Pozdro!
szkudnik
Post autor: szkudnik » sob wrz 26, 2009 11:54
A powiedzcie mi , proszę, czy jeżeli mam lampę od anglika, wystarczy że wymienię klosz, czy musze wymieniać całą lampę. dzięki za odp. pozdrawiam
Z dużej chmury mały deszcz,
Z małej chmury duży deszcz,
Nazywaj sobie to jak chcesz...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2153568#2153568
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Wróć do „FAQ”
