spore zmiany po zabawie z dawka paliwa co jest ???
blend49
Post autor: blend49 » pn wrz 10, 2007 19:42
Witam naczytałem sie o kreceniu i zaczełem krecic dawka paliwa wkrecilem z 6 obrotów sruby zakątrowałem zmiejszylem obroty nastepna śruba .... wykrecilem o 5 obrotow nakretki na srubie od turbiny po jezdzie zmiany sa ogromne autko zapie...... ale obroty strasznie wolno spadają czemu???? czy z czyms przesadzilem ????? pls help . autko to golfik 1.9 td aaz
Dario84
Post autor: Dario84 » pn wrz 10, 2007 19:44
Za mocno wkreciles srube od dawki paliwa. Odkrec o 0,5 obrotu, jak jeszcze bedzie nie tak to jeszcze odkrec
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
blend49
Post autor: blend49 » pn wrz 10, 2007 19:48
hmmm sproboje bo tak nieda sie jezdzic ciezko go zatrzymac :/ heble niedaja rady ....:PP
Dario84
Post autor: Dario84 » pn wrz 10, 2007 19:50
Wykrec troche ta srube od dawki (mysle ze 0,5 obrotu wystarczy i wyreguluj obroty biegu jakowego i bedzie si ;)
Ale zaraz wkreciles 6 obrotow srube od dawki :kac: ? Jak tak to wkrec ja o 5 obrotow. Nawet 1/4 czy mniej obrotu ta sruba powoduje wyczuwalna zmiane dawki paliwa a co dopiero 6.
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 19:52 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
blend49
Post autor: blend49 » pn wrz 10, 2007 19:56
no no mowie niby baka za duzego niepuszcza a zapin..... tera ostro jak liczylem 11s i all seria tyle ze jak na moj gost za duzo pali
Dario84
Post autor: Dario84 » pn wrz 10, 2007 20:05
zmniejsz ta dawke a bedzie ok. Ja u siebie mialem ustawione 1,5 bara (na wlasne ryzyko, nie polecam) a dawke na granicy schodzenia z obrotow na biegu jalowym, i mialem ok 10,5s.
blend49
Post autor: blend49 » pn wrz 10, 2007 20:26
jak dobrze mysle to moze to grozic spaleniem tloków to co zrobilem dobrze mysle ???? :blush:
Dario84
Post autor: Dario84 » pn wrz 10, 2007 21:12
Podstawa przy takich modach jest wskaznik Boost, ustawiasz Turbo na 1,2-1,3 Bara, i do tego podnosisz dawke paliwa (najpierw trzeba zrobic bolec na LDA) na granice dymienia (albo i nie jesli chcesz). Podkreciles Turbine ale nie wiesz ile Ci teraz pompuje. Jesli za duzo to moze sie szybko wysrac.
evilvw78
Post autor: evilvw78 » wt wrz 11, 2007 20:43
blend49, tak jakDario84, napisał . Boost pin od silnika 1,6 to podstawa do tego koniecznie wskaźnik doładowania ciśnienia i powinno wystarczyć bez podkręcania dawki. Tak właśnie zrobiłem u siebie
1 boost pin
2 ciśnienie doładowania 1,5bara (na własne ryzyko tak zrobiłem)
a co najciekawsze to na takich ustawieniach już zrobiłem 40 000 km i nic się nie dzieje
a motorek ma najechane 335000 km (oczywiście 1,9td AAZ)
A jak jeździ sami oceńcie (dwie osoby na pokładzie) :bigok:filmik w podpisie :chytry:
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 20:44 przez evilvw78, łącznie zmieniany 1 raz.
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr wrz 12, 2007 22:01
Nie no, 5 obrotów to niezła jazda, chyba za dużo.
Ja u siebie skręciłem jedynie o 0,5 obrotu i turbo na 1,1 bara. Do setki mam w 9 sek.
Myślę, że musisz odkręcić śrubę, i to z dobre 5 obrotów. Spalisz tłoki od dużej dawki paliwa, zwłaszcza jak kręciłeś turbosprężarką.
Tak w ogóle, przy zabawie z kręceniem turbo nie zbędny jest wskaźnik doładowania, to podstawa !!!
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 22:14 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » śr wrz 12, 2007 22:42
panowie panowie, ale on pewnie ma pompe bez lda, dlatego moze sobie tyle srube wkrecic. na pompie z lda po 1 obrocie sruby juz nie schodzi z obrotow. ja mam wkrecona x razy, bo mam pompke bez lda.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt wrz 21, 2007 19:23
blend49, witam
mialem ten sam problem po zwiekszeniu dawki paliwa; wolno schodzil z obrotów, i nie moglem wyregulowac obr. jalowych(skonczyl sie zakres regulacji!!) wykrecilem srube od wydatku szczatkowego (w sumie ok2.5 obrotu), nastepnie znowu regulacja obrotów biegu jalowego (spadly w dol), i wszystko cacy.. :bigok:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
