Dziwne zachowanie po wymianie paska rozrządu.
Witam posiadam Golfa III 1.9D. Dzisiaj wymieniałem u mechanika pasek rozrządu i rolkę napinającą. Po wymianie zauważyłem, że auto gorzej odpala- przed wymianą wystarczył jeden obrót rozrusznika i było ok. Teraz rozrusznik musi sie obrócić 4-5 razy. Czy powodem tego może być nieumiejętna wymiana paska....?Co należało by zrobić w takiej sytuacji?Jeszcze jedno- nie wiem czy to normalne ale w przewodzie paliwowym, w tym z którego paliwo płynie do pompy jest wszystko ok, natomiast w przewodzie z którego paliwo powraca z pompy do filtra jest piana, czyżby czas na wymianę filtra czy może wystarczy tylko jego odpowietrzenie....
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Jak rozrząd to na 90% kąt wtrysku się zmienił. Jak ciężko odpala i mechanik o tym wiedział to p.... z niego, nie mechanik (ew. zielony w dieslach). Możliwe, że źle ustawił pompę na pasku,a możliwe, że wystarczy regulacja wtrysku. W każdym bądź razie najlepiej, jak udasz się do niego z reklamacją.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
jeżeli robiłeś rozrząd u mechanika to ja na twoim miejscu był bym już u niego z powrotem i reklamował, jeśli było faktycznie ok !
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
jestem mechanikiem nieraz zmienialem rozrzad i jestem 100% pewien ze rozrzad jest zle ustawiony niech ustawia na znaki fabryczne ten mechanik jeszcze raz a piana na powrocie jest calkiem normalna .. wymien przewody od przelewów i bedzie gitara
[ Dodano: 10 Wrz 2007 20:34 ]
jezeli na pompiem wtryskowej przeskoczyly zabki to jest zaplon opuzniony lub przyspoieszony ale raczej opozniony jak slabo pali .....
