Gdzie przykręcić wzmacniacz w bagazniku?
Eterboj
Post autor: Eterboj » pn wrz 10, 2007 21:25
Pierwsza sprawa. Mam wzmacniacz Monacor Carpower 1502 i skrzynie Infinity ref 1250. Wzmaczniacz sobie leży na podłodze bagażnika. Pomyślałem, że może go gdzieś przykręcę. Pytanie gdzie. Pomyślałem o lewej ścianie bagażnika zaraz koło oparcia siedzenia. Tylko nie jestem pewien czy mogę go tam przykręcić. Ktoś już tego próbował? Jak nie tam to gdzie?
Druga sprawa to dylemat. Otóż nie mam osłonki na głośnik wiec nie mogę pakować za dużo rzeczy do bagażnika aby membrana nie uległa zniszczeniu podczas działania głośnika. Spróbowałem ułożyć subwoofer w takim położeniu. Gra podobnie więc nie wiem czy go zostawić tak czy nie?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt wrz 11, 2007 06:13
Witam.
Wzmacniacz można przykręcić do oparcia tylnej kanapy, odpowiednio ułożone przewody pozwolą bez problemu na położenie oparcia gdy chcemy coś przewozić. Rozwiązaniem również jest przykręcenie go do tylnej ściany subwoofera.
Co do ochrony głośnika to radzę zaopatrzyć się w maskownicę (dostępne na Allegro) bo szkoda uszkodzić głośnik (niezamocowany subwoofer może się przemieszczać po bagażniku)
stasiu14
Post autor: stasiu14 » wt wrz 11, 2007 08:06
Mozna tez zmacniacz probowac upchnac pod tylna kanape :bigok: Aha a jak najlepiej zamocowac soobwofer tzn cala skrzynke? Jakies pasy czy jak? Tak zeby to dosc dobrze wygladalo
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » wt wrz 11, 2007 11:31
Gdy montowałem wzmaka do IV, przykeciłem go na prawej ściance nadkola, tylko musisz uważać aby nie przewiercić wlewu baku. W IV są już fajne obicia na nadkola, wykorzystałem je i pod nimi puściłem kable. Wzmak nie zajmuje wtedy tak dużo miejca i efektowanie wygląda.
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt wrz 11, 2007 13:23
stasiu14 pisze:Mozna tez zmacniacz probowac upchnac pod tylna kanape
tylna? gdzie?
Eterboj
Post autor: Eterboj » wt wrz 11, 2007 13:37
myslałem o tylnym oparciu ale wygodniej o wiele byłoby na bocznej ścianie bagażnika. Czy mozna go tam przykręcić?
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » wt wrz 11, 2007 13:48
Można go przykecić normalnymi wkrętami, są takie w zestawie razem ze wzmakiem.
Eterboj
Post autor: Eterboj » wt wrz 11, 2007 13:54
ok, to dzisiaj go przykręce. Jeśli chodzi o maskownicę. Czy taka będzie odpowiednia? Moj sub to Infinity Ref 1250. Czy membrana podczas pracy nie będzie wadziła o maskownicę?
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » wt wrz 11, 2007 14:00
A nie lepiej zrobić lub kupić taką MASKOWNICE ?
Eterboj
Post autor: Eterboj » wt wrz 11, 2007 14:05
hmm wydaje mi się, że ta zwykła jest lepsza, a to dlatego, że gdy włożę np plecak do bagażnika to ta chromowana na wiele się nie przyda. Podobnie się sytuacja ma z siatkami z zakupami. Nie wiem. Chyba, że masz taką i mozesz cos wiecej o niej powiedziec.
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » wt wrz 11, 2007 14:12
Hmmm... nie musisz dawać 2 tak jak jest na aukcji, lecz można dać 3 to już jest gęściej. A siatką którą wysłałeś też może być, a czy membrana bedzie waliłą o nią, to juz samo zobaczysz zawsze można zapodać jakiś dystans typu podkładki, aby bardziej odstawiło ją od głośnika.
stasiu14
Post autor: stasiu14 » wt wrz 11, 2007 14:29
Nie pamientam dokladnie jak jest w mk4 ale w mk3 to sie tyle siedizsko podmosi i jest duzo miejsca i tam mozna upchnac wzmka jezeli nie jsest tak duzy jak moj bo niestety mi sie pozneij kanampa nie chciala zamknac i przykrecilem do oparcia w bagu
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » wt wrz 11, 2007 14:32
Tylko gorzej z wentylacją pod kanapą, czasami można go sfurać. Wzmak musi mieć chłodzenie. Bo jak mu damy czadu to sie grzeje.
stasiu14
Post autor: stasiu14 » wt wrz 11, 2007 16:08
tak ale wzmacniacze maja podobno zabazpieczenia przed przegrzaniem a pod kanapa i tak mialby wentylacje i blacha by do chlodzila od spodu ale zawsze powzostaje jakies ale ... mi sie tam nie zmiescil i trudno musi byc w bagu
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
