Immobilizer sie zawiesil
Pietruch123
Witam wszystkich!!!!!!!!!!!!!!!
Mam problem ze swoim golfem MK3 golf ma silniczek 1.8 ABS 66kw 90Ps ma zainstalowany imobilaiser ktory za kazdym razem przed uruchomieniem silnika trzeba było przyłozyć go do czujki pewnego pieknego dnia przłozyłem go i nic i tak gol juz stoi 3 miechy a ja niewiem co zrobić jak wypiąć ten szmelc pamietajmy ze był instalowany w niemczech a u mnie w mieście nikt nie chce sie podjąć proszę ekspertow o jakąś porade bede bardzo wdzieczny zaczoł sie rok szkolny a ja niemam zczym śmigać do szkoły i pracy a pogoda jush niedopisuje .... jedym słowem PROSZĘ O POMOC!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 20:05 przez Pietruch123, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ktore te czujniki mialy baterie sprawdz czy da sie go rozebrac.(ten przy kluczyku)
A jesli nie to czeka cie troche zabawy bo bedziesz musiał dosc gdzie on jest podłaczony.
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
Pietruch123
- andrew19_86
Pietruch123
- andrew19_86
napisałem Ci co i jak,nie trzeba bardzo dobrego elektryka,bo samemu dojdziesz do tego...jeśli nie ma różnicy,to po co przepłacać??Pietruch123 pisze:Poszukuję bardzo Dobrego Elektryka samochodowego na terenie Lubania i okolic jeśli ktoś zna taką osobę prosze o podanie namiarów
OT:chłopie troche samozaparcia to łatwizna jest,chcieć to móc
Pietruch123
jak masz jakieś fotki co gdzie i jak i jakieś schematy to podeślij na forum lub na abradab_18@tlen.pl . Powiem Ci tak na elektryce to sie nic nie znam dla mnie to jest ciemna masa ...
- andrew19_86
masz kolego nie seryjny immo ,wiec schematy czy fotki ci nic nie pomogą,bo nie wiadomo gdzie to zamontowali i co to jest(najcześciej centralka immo jest za skrzynką bezpieczników)...skoro nie czaisz co i jak w elektryce to faktycznie znajdz jakiegoś elektryka lub elektronika...nie masz jakiś kumpli po technikum?
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 13:27 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
