podsufitka i antena
xisio
Post autor: xisio » wt wrz 11, 2007 18:30
jak to wyje ? moze wystarczy zmienic sam bat na sztywniejszy?
regitmc
Post autor: regitmc » wt wrz 11, 2007 18:33
Jesteś pewien że to antena ??? Pierwszy raz spotkałem się z takim problemem w MkIV... A może przyczyna tkwi gdzieś indziej... Konkretnie proponuje obsłuchać słupki przednich drzwi, one przy dużych prędkościach sprawiają że słychać szumy.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 11, 2007 18:37
Wykręć bat i zobacz czy będzie różnica
A jeśli będziesz chciał żeby wyjąć antenę potrzeba tylko z tyłu ściągnąć tą górną listwę (trzyma się na spinkach) i odchylić na dół podsufitkę na tyle żeby włożyć tam rękę. Sama antena przykręcona jest od spodu nakrętką na klucz 22, odpinasz wtyczkę i gotowe.
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 11, 2007 18:44
montana2 pisze:Po co odkręcać??
Bez znaczenia. po prostu nie doczytałem że tak zrobiłes
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 11, 2007 19:10
montana2 pisze:jak ją trzeba by było zamocować ??
Tak samo jak oryginalną. Wymontuj sobie obecna antenę i zobaczysz w jaki sposób jest mocowana i przy okazji jaki ma wtyk żebyś nie kupił anteny z inną wtyczką
[ Dodano: 11 Wrz 2007 19:15 ]
ale i tak uważam że nie ma jak oryginalna antena (wykonanie, jakość odbioru).
może teraz masz jakąś „niepewną” i dla tego Ci tak huczy?
wicher123
Post autor: wicher123 » wt wrz 11, 2007 20:05
montana2 pisze:co chciałeś przez to powiedzieć??
Moze to czy aby napewno masz oryginalna?? U mnie jakos nie wyje :/ Moze masz faktycznie cos z antena?
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 20:06 przez wicher123, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 11, 2007 20:40
Że masz jakąś totalną lipę tą antenę i czytam że kolejną chcesz podobną kupić.. Nikomu nie wyje tylko Tobie jednemu. Czy Cię to nie zastanowiło? Wkręć chociaż dla próby inny bat albo jeszcze lepiej zainwestuj w nową oryginalna. W ASO Skody kupisz za 100 zł. od Fabii
Ostatnio zmieniony wt wrz 11, 2007 21:30 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
