spalanie + osiagi abf 2.0 16v vs. vr6 vs. afn
co lepsze abf czy vr6?
Czas głosowania minął wt wrz 25, 2007 23:06
abf
9
45%
vr6
11
55%
Liczba głosów: 20
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt wrz 11, 2007 23:06
nosze ie z zamiarem kupna gti, sprzedałem 1.8 aam i tera albo abf albo vr6 mi sie marzy.
Pytanie, jak sie ma spalanie vr6 i abf? ile to pali w mieście ile na trasie, bez butowania tylko moze czasem z przydepnięciem.
Aha, o ile si epogorsza spalanie jak jest np syncro? i o ile spadaja wtedy osiagi?
warto dopłącać do syncro? wogule warto vr6? jak to w eksploatacji wypada finansowo w porównaniu z abf?
Dodałem jeszcze afn bo bardzo mnie zaciekawił ten silniczek
Pozdrawiam i dziekuje wlascicielom tych aut za odpowiedz
igor002
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 19:46 przez igor002, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk3 GTI 16V ABF
mikan
Post autor: mikan » wt wrz 11, 2007 23:17
hmm vr6 albo 16v spokojnie ? tez tak myslalem jak kupowalem astre gsi 16v c20xe,na trasie jeszcze gorzej bo ciagle but,takie fury az sie prosza zeby wkrecac,po to sa ...
zodiak
Post autor: zodiak » wt wrz 11, 2007 23:25
ABF w trasie przy spokojnej jeździe koło 8 litrów.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
haps
Post autor: haps » wt wrz 11, 2007 23:31
tymi samochodami nie da sie spokojnie jezdzic..kiedys mialem crxa..heh:) ciagle do 8tys go krecilem..spalanie w miescie 18-20litrow gazu..nie umialem spokojnie jezdzic tym samochodem i tak samo jest z tymi golfami..:) przez pol roku bedziesz mial spalanie kosmiczne, bo duza moc to duze mozliwosci rowniez w spalaniu..ale w 15 l gazu moze sie zamkniesz w abfie a co do vra to pewnie troche wiecej..a syncro w takim starym gracie to jeden wielki syf ktorego naprawa przewzyzsza wartosc samochodu..unikac tego jak ognia..
zodiak
Post autor: zodiak » wt wrz 11, 2007 23:37
Chodziło mi o spokojną jazdę autostradą gdzie są dwa pasy i nie trzeba "kombinować" ;)
Nad ranem:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt wrz 11, 2007 23:41
pytam o vr6 bo mam możliwosc kupic 5 drzwiowego bo o takiego mi chodzi z kompletem zagłówków klimatroniciem i w naprawde dobrym stanie z roku 98 syncro 2.9 za 14 tyś
i zastanawiam sie czy warto czy nie bede pozniej sprzedawał bo zeby z krakowa do zakopca dojechać zapłace jak za samolot:) mój aam na trasie z klimą wzioł mi przy duzej szybkosci 7,5-8,5 wiec taki bardozo ekonomiczny ni ebył a w mieśącie do 10,5 mi podchodził wiec chyba aż tak zle nie moze być zwłąszcza ze tam mocy to nie było...
a taki vr9 2.9 w 0-100 jak sie ma do 2.8?
Mk3 GTI 16V ABF
woyas
Post autor: woyas » śr wrz 12, 2007 00:00
posluchaj.vr6 2.8 czy 2.8 syncro spala w miescie jakies okolo 12-15.a na trasie do 13.niemialem ale moj kuzyn ma.i ci powiem jezeli cie stac na petrol to warto kupic.
vfl
Post autor: vfl » śr wrz 12, 2007 00:14
Ja mam ABFa, i nie narzekam. Na miescie jakies 13l, a na trasie jak poprzednicy 8-9.
Ale powiem ci jedno to sa dane po rocznym uzytkowaniu jak juz troszke ochłonąłem :D
Bo jak piszą wszyscy - takich aut nie kupuje się do spokojnej jazdy...
ABFa polecam jeszcze z jednego powodu - każdy bieg czujesz jak ciągnie do końca, do odciecia paliwa ;)
Teraz tylko skombinować jakiś kompresorek i... :bajer:
mikan
Post autor: mikan » śr wrz 12, 2007 00:35
ja tam mialem astre c20xe i cale 2 lata pilowalem,jak nie boki i reczne to rekordy predkosci albo z samej checi poczucia jak wciska 150 kucy,lalem 98,gazu nie bylo bo to profanacja dla takiego autka
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr wrz 12, 2007 02:59
Brał bym VR6 i porządny gaz sekwencyjny. Koszt jazdy jak przy 1.4 bez gazu a przyjemność jazdy według mnie większa niż przy ABF'ie.
=-Pinhead-=
bugalon
Post autor: bugalon » śr wrz 12, 2007 08:32
haps pisze:a syncro w takim starym gracie to jeden wielki syf ktorego naprawa przewzyzsza wartosc samochodu..unikac tego jak ognia..
Bzdury waść prawisz. Miales kiedys w ogole syncro? Obok quattro jest to chyba najbardziej bezawaryjny naped. Jestem posiadaczem juz drugiego golfa syncro i nawet przy traktowaniu napedow moca o 60% wieksza niz nominalna kompletnie nic sie z nimi nie dzialo.
Goscie ktorzy mowia ze to syf po prostu nie umieja tego uzywac. Pozakladaja rozne rozmiary opon na osie albo jezdza autem dopoki caly olej z niego nie wycieknie niesprawnymi uszczelniaczami i sie dziwia ze sie popsulo.
[ Dodano: Sro Wrz 12, 2007 8:38 am ]
igor002 pisze:pytam o vr6 bo mam możliwosc kupic 5 drzwiowego bo o takiego mi chodzi z kompletem zagłówków klimatroniciem i w naprawde dobrym stanie z roku 98 syncro 2.9 za 14 tyś
Zalezy do czego Ci potrzebne auto. ABF na pewno bedzie oszczedniejszy i gaz do niego bedzie tanszy. Poza tym znalezc sprawnego ABFa jest znacznie latwiej niz sprawnego VRa :)
Sprawny VR przy jezdzie 110-120 spali w trasie okolo 8 litrow. W miejscie kolo 13 tez przy spokojnej jezdzie.
Sprawny ABF przy 110-120 schodzi nawet do 7 litrow. W miescie nie przekracza 11.
Wybor nalezy do Ciebie. Ja ze wzgledu na swoje slabosci wybralbym VRa w syncro. Zanim bym sie jednak na niego zdecydowal to bardzo dokladnie bym go obejrzal i przede wszystkim pojechalbym na hamownie. Brak bledow na vagu nie oznacza ze auto jest sprawne.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
djtom
Post autor: djtom » śr wrz 12, 2007 09:24
u mnie w profilu masz link do mojego abfa, sa tam rowniez zdjecia mfa z pokazanym spalaniem (długo sie ładuje
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 12, 2007 09:26
O czym Wy ludziska piszecie..... :panna:
Gaz i gaz - ja pierdziele....
Jak gaz to najlepiej odpuścić sobie i VR-a i ABF-a - jakaś pomyłka to jest w ogóle....
Pomijając że temat był wałkowany już z 6 razy na forum.
A sama ankieta "co lepsze"..... - pod jakim względem :?:
Czy to co mniej pali to lepsze, czy to co ma lepszego kopa lepsze :?:
Totalnie nie wiem o co chodzi z tą "lepszością" w ankiecie....
A co do samego spalania to VR w trasie przy jeździe do 120 (przynajmniej mój) mieści się w 7,5 litra więc nie uważam żeby tak tragicznie było.
Po mieście faktycznie 12-13 litrów łyka ale ja dość dynamicznie się nim poruszam.
Jak sie katuje to i ABF i VR palą bardzo dużo i bardzo podobnie więc na samym spalaniu różnicy wielkiej nie ma.
zodiak pisze:ABF w trasie przy spokojnej jeździe koło 8 litrów.
To dokładnie tyle co VR
haps pisze:syncro w takim starym gracie to jeden wielki syf ktorego naprawa przewzyzsza wartosc samochodu..unikac tego jak ognia..
Z tym się zupełnie nie zgodzę.
Syncro bardzo fajna sprawa i wcale nie jest awaryjne jak to dużo osób nie wiedzieć czemu myśli.
igor002 pisze:taki vr9 2.9 w 0-100 jak sie ma do 2.8?
O 0,3s lepiej bodajże.
bugalon pisze:Sprawny VR przy jezdzie 110-120 spali w trasie okolo 8 litrow. W miejscie kolo 13 tez przy spokojnej jezdzie.
Przy spokojnej jeździe to w mieście VR więcej jak 11 nie bierze.
Problem, że ciężko jest tym spokojnie jechać....
Ogólnie podsumowując - VR troszkę więcej pali ale za to zdrowy jest szybszy od ABF-a.
Na pewno dużo więcej frajdy z jazdy (jak jeszcze syncro to już w ogóle bajka).
Natomiast ani jeden ani drugi silnik nie jest do gazowania.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » śr wrz 12, 2007 10:04
Ja bym wybieral VR6 sam jego dzwiek powala na kolana :hmm: Tylko go nie gazuj,jak chcesz zagazowac to sobie kup inny motor,a nie abf lub vr6.
NORD-VAG.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
