pompa paliwa 1.8 RP >500 zł ??? :(
vincent86
Post autor: vincent86 » śr wrz 12, 2007 12:36
Witam, czy ma ktoś doświadczenia z wymianą elektrycznej pompy paliwa w RPku?? W moim właśnie padła, spisałem numery, dzwonię po hurtowniach i najtańszą mogą mieć za 540 zł... Nie mówiąc już o tym, że nigdzie nie jest dostępna na miejscu...
Jestem załamany. Numer mojej pompy to 0 580 453 920, czy ona jest naprawdę taka nietypowa??
[ Dodano: 12 Wrz 2007 12:43 ]
Dodam, ze znalazłem zamiennik na allegro firmy MTM (niepolecanej tak samo jak jego sprzedawca - użytkownik "natalafs").. Ale myslalem ze do tak popularnego auta z tak popularnym silnikiem nie bedzie problemu kupić pompę gdziekolwiek sklepie za sensowną cenę...
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » śr wrz 12, 2007 12:53
Numer który podałeś jest numerem BOSCH`a. Numer katalogowy MEAT&DORIA tej pompy to 76407 lub 76400 dla Golf`a II 1,8 i kat 66kw GX/RP. Najtańszą pompkę możesz mieć chyba od 70zł (chińszczyzna).
vincent86
Post autor: vincent86 » śr wrz 12, 2007 12:57
co to takiego MEAT & DORIA? Ale jasne jest, że jak się podaje sprzedawcy numer oryginalnej pompy to on również szuka wśród zamienników..
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » śr wrz 12, 2007 13:00
Informuję tylko że to nie nr OE tylko BOSCH. Miałem kiedyś klienta który wciskał mi kit że na pompie jest nr OE a w rzeczywistości był zamiennik.
vincent86
Post autor: vincent86 » śr wrz 12, 2007 13:08
Na pompie jest też drugi numer: 191906091L, może ten powinienem podawać sprzedawcom.. to jest nr OE? czy jeszcze coś innego?
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » śr wrz 12, 2007 13:11
To jest nr OE :grin:
vincent86
Post autor: vincent86 » śr wrz 12, 2007 13:17
to jesli podałem sprzedawcy numer boscha, powiedział ze nie mają, to jak zadzwonię i podam nr OE, to mogą mieć? :p
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » śr wrz 12, 2007 13:19
Mogą. Wszystko zależy jak mają w programach zbliźniakowane towary.
Czarnyonline
Post autor: Czarnyonline » śr wrz 12, 2007 13:46
jakbys dal rade dorwac cos tanszego to super gdybys napisal na forum GDZIE , tez szukam takiej pompy do passata b3 z silnikiem RP i najtansza jaka widzialem na allegro do tego modelu byla za 190
vincent86
Post autor: vincent86 » śr wrz 12, 2007 13:50
W takim razie, wątpię, żębyś znalazł coś tańszego.. Pewnie pompa też poza bakiem? Te co są w baku chyba są trochę tańsze.. Ja juz się poddaję, potrzebuję pompy na wczoraj, biorę tą z Allegro za 190zł, pani "nataliafs" zaręcza, ze bede miał ją jutro u siebie...
pozdrawiam
zajac
Post autor: zajac » śr wrz 12, 2007 14:02
a pompa ci padla kompletnie czy co z nia jakie miales objawy bo moj tez cos nie domaga na benzynie nie chce wejsc powyzej 2500 obr dochodzi do tej wartosci i zdycha
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
vincent86
Post autor: vincent86 » śr wrz 12, 2007 15:55
moja pompa jeszcze niby pracuje.. ale jeździć się nie da. Zaczęło się od tego, ze na wyższych obrotach tak ponad 3000 przerwał czasem (czego wynikiem było takie szarpnięcie). No i potem zdarzało się to coraz częsciej i wystepowało na kazdych obrotach. W tej chwili czasem odpali czasem nie, ujade albo 5 metrów albo kilometr albo w ogole..
Dodam, że od jakiegoś czasu stawała się coraz głośniejsza. W tej chwili przed uruchomieniem silnika słychać cholernie głośne buczenie (wręcz basowe).
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 15:57 przez vincent86, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 12, 2007 17:56
Kup z tej firmy MEAT_Doria w sklepie internetowym, to chyba włoszczyżna a nie chinśzczyżna i mam sygnały że trwalsza od tej MTM z allegro.
Tylko jak zwykle jedna rzecz: RP zależnie od rocznika miały jedną pompą w baku lub 2 jedna w baku druga pod podłogą. Upewniłeś się co do tego? Taki objaw jak masz byłby typowy dla zepsucia pompy w baku, o ile masz dwie oczywiście.
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 17:57 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
vincent86
Post autor: vincent86 » śr wrz 12, 2007 19:22
Napewno mam pompę pod podłogą.. I już zamówiłem zamiennik, mtm z allegro. Kurde nie strasz mnie, bo jak wymienie tą pompę i cały czas bedzie źle to nie ręcze za siebie....
[ Dodano: 12 Wrz 2007 20:04 ]
Jak wyciągnąć pompke paliwa z baku??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
