Hej ! Mam problem z tylnymi(prawymi) dzwiami w golfie 2 nie chcą się otworzyć ani od zewnątrz ani od środka ;/ . Jest jakiś sposob zeby je otworzyc i dobrac sie do mechanizmu ? co mogło polecieć ?
pozdro.
nie otwierają się drzwi
- Lukasz_mk2
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jest sposób. Musisz zdjąć tapicerke i zobaczyc który drucik spadł z zaczepu. Sa tam takie druciki podobne do elektrod. Czasem lubią spaść i wtedy przestaje działaćnp.centralny zamek.
Ale może najpierw zacznij od odkręcenia klamki (teraz tak myśle). Klamki oczywiści od zewnatrz tej z hakiem i otworem na kluczyki.
Najpierw zdejmij te chromową ozdóbke odkręć śrubę i spróbuj otworzyć powyciągnięciu tej całej klamki .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Klamkę to ciężko odkręcić przy zamkniętych dzwiach (tylko jedna śruba pod zaślepką), raczej próbuj ze zdjęciem tapicerki - najgorzej odkręcić te 4 śróbki po bokach (jakiś krótki śrubokręt)jak Ci się uda to odegnij od góry tapicerkę (może Ci się przełamać, ale to nie przeszkadza potem)no i jak wciśniesz rękę to kombinuj z cięgnami - powinno pójść!
jak nie mozesz otworzyc to pewnie jest zabespieczenie przed dziecmi w zamku przestawione.... odkrec jedna srubke od klamki... ta zewnetrzna i wtedy doginajac klamke moze uda ci sie otworzycjak
jak nie to m,ozesz odgiac troche klamke moze jakos zobaczysz wewnetrzna klameczke ktora odbkowowuje zamek...
jak to nie pomoze to pozotsaje ci zdjecie tapicerki.... na pewno nie odkrecisz srubek, wiec polecal bym bardziej odchylic ta
picere i tamtedy, albo wyrwac platokowe mocowania do srubek ktore trzymaja tapicerke po boku....
Służę pomocą z VAG
- Paweł Marek
Przerabialem temacik dawno temu i jakoś do śróbek z tyłu doszedłem, ale z boku je brałem szczypcami i poacharatałem tapicerkę. Trochę nieprzyjemna sprawa.
