trzeszczenie zamkow
UcHO
trzeszczenie zamkow
Post autor: UcHO » śr wrz 12, 2007 20:05
Witam, przeszukalem forum,ale nie znalazłem odpowiedzi na moj klopot
mysle ze to pytanie bedzie mocno zwiazane z tematem CA
otoz wszystko wyglada tak, ze w moim mkIV wersja 3d po wygluszeniu drzwi, zamontowaniu systemu poopadały mocno drzwi, popodnosilem je aby wszystko bylo ok ale jest jeden problem
po jezdzie na nierownosciach strasznie trzeszcza zamki, jezdzac na obnizonym zawieszeniu i 18" mam juz powoli dosc tych zamkow, macie moze jakies metody na te zamki
nie chodzi mi tu o ciegna czy cos podobnego gdyz to przy wygluszeniu odpowiednia dalem w koszulki i nie maja mozliwosci wpadania w drgan
dodam ze drzwi sa dosc mocno wygluszone, po calosci 2 warstwy, a w miejscu za glosnikiem 3 :)
moze umiecie mi jakos pomoc
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 12, 2007 20:23
Nie wiem jak wyglada rygiel drzwi w MK4, ale u mnie w MK3 czesc plastikowa luzno latala i to bylowina trzeszczenia, kupilem w ASO nowe rygielki i cisza ;)
UcHO
Post autor: UcHO » śr wrz 12, 2007 20:37
chodzi Ci o ten wyskakujacy rygielek w tapicerce drzwi? bo jezeli tak to odpada
u mnie trzeszcza zamki, te co jak otworzysz drzwi to je widac dopiero, te co zatrzaskuja sie na ryglu tym w kształcie literki U na nadwoziu auta, zaraz skocze zrobie fotke i pokaze o co chodzi :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 12, 2007 20:46
Chodzi mi o to, co jest w otworze drzwiowym, rygiel na ktorym zatrzaskuje sie zamek. w MK3 jest on metalowy z nalozona tuleja plastikowa, ktora sie mocno poluzowala a w nowych jest sztuwna
UcHO
Post autor: UcHO » śr wrz 12, 2007 20:56
tutaj pogladowa fotka, jezeli wiesz o co chodzi to proslbym o zaznaczenie na zdjeciu, jezeli potrebne jest wieksze, wysle na meila
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 12, 2007 20:59
UcHO: chodzi mi o druga strone, nie zamek tylko rygiel w otworze drzwiowym na ktorym sie zamek zatrzaskuje
UcHO
Post autor: UcHO » śr wrz 12, 2007 21:04
ten w kształcie literki U przykrecony do nadwozia? tu na slupku od strony nadwozia?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 12, 2007 21:05
Tak
UcHO
Post autor: UcHO » śr wrz 12, 2007 21:08
no to w mkIV sa one metalowe, strasznie masywne i raczej nie ma mozliwosci aby cos sie z nimi stalo, wlasnie w zamku jest chyba problem, jak sie oprze o ten rygielek zaczyna trzeszczec, moze cos jest za wysoko i dlatego?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 12, 2007 21:26
Tego juz nie wiem, musisz sie pobawic, poregulowac i zobaczyc czy cos sie zmienia
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw wrz 13, 2007 09:52
Mnie trzeszczało w okolicach zamka na nierównościach. Psiknąłem w zamek WD40 i spokój. :grin:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Wróć do „Car Audio”
