Cześć chłopaki!!
Jak zwykle znów mam mały problem:) Mianowicie przy prędkości powyżej 50km/h gdy wrzucam "luz" spadają obroty do bardzo małych....aż wszystko "skacze" - jak już się zatrzymam jest okey (te objawy występują raczej przy jeździe na gazie, na benzynce jest w miarę ok). Nie wiecie co to może byc? Dzięki za rady, pozdrawiam. MKII 1.6benz+gaz
jacek
HELP!! SPADAJĄ OBROTY NA "LUZIE" PODCZAS WIĘKSZEJ
- Red Spider
Prosta sprawa zbyt duzo powietrza dostaje sie do silnika przez co mieszanka jest rozrzedzana i silnik kuleje nalezy albo ograniczyc dolot powietrza albo wlot powietrza inaczej ukierunkowac jak napisal Agamek12
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
