1Z szarpie
woojas25
1Z szarpie
Post autor: woojas25 » śr wrz 12, 2007 22:19
czesc zauważyłem ostatnio ze jadąc np na 4 biegu i mam ok 1600rmp dodam gazu lekko poszarpuje przez chwile ,i tak samo na 5 bieg tez poszarpuje tak do ok 2100rpm dzieje sie to tylko na tych biegach mam 330 tys i nie czyszczony nastawnik moze on dawac w tyłek?
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 13:09 przez woojas25, łącznie zmieniany 1 raz.
Kapitan
Post autor: Kapitan » śr wrz 12, 2007 22:24
Może!
Pozdravwiam
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 12, 2007 22:26
odepnij wtyczke predkosciomierze ze skrzyni i sprawdz czy nadal
jesli nie to nastawnik
woojas25
Post autor: woojas25 » śr wrz 12, 2007 22:43
ale ten sposób jest na 100 proc pewny?
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 12, 2007 22:47
woojas25, pewny kolega wie co piszę bo to spec od tych spraw sam dzięki niemu swój zrobiłem :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 12, 2007 22:57
klaniam sie nisko za te mile slowa :) :pub:
woojas25
Post autor: woojas25 » czw wrz 13, 2007 21:30
zdjaołem kostke ze skrzyni i faktycznie nie szarpie czyli nastawnik zasyfiony w sobote sie biore z kumplem za to ,a jak jest zasyfiony nastawnik to może przydymiac?
ROF
Post autor: ROF » pt wrz 14, 2007 00:01
u mnie tez sa podobne objawy, na 4 i 5, jutro sprawdzę ten przewód odpiąć od skrzyni.
Powiedzciee mi jeszcze jak wygląda czyszczenie tego nastawnika i czy est to skomplikowane??
lokmen
Post autor: lokmen » pt wrz 14, 2007 00:27
podstawa VAG bez niego nawet sie do tego nie zabieraj bo nawet fury nie odpalisz, a poza tym jezeli nigdy tego nie robiles to lepiej daj to komus zrobic bo jest tam jedna taka mala pułapka o której mówić nie będę :) zresztą to dosyć delikatny element. Tak więc nie bądź żyła i daj zarobić np. Adamm'owi - zna sie na rzeczy. :) :bigok:
tchopz
Post autor: tchopz » pt wrz 14, 2007 09:22
Była na ten temat fotoporada dosyć wyczerpująca (pewnie w wyszukawrce znajdziesz). Tak jak napisał kolega powyżej bez Vag'a będzie ciężko. Da się, i w fotoporadzie było napisane jak postępować, ale to takie balansowanie na krawędzi przepaści.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt wrz 14, 2007 10:38
lokmen pisze:podstawa VAG bez niego nawet sie do tego nie zabieraj bo nawet fury nie odpalisz
ja jakoś odpaliłem,odpali bez problemu(jak sobie zaznaczy w jakim położeniu miał przed odkręceniem),ale i tak nie umniejsza faktu,że będzie musiał jechać na vag
