Gasnie silnik
santa
Gasnie silnik
Post autor: santa » czw wrz 13, 2007 10:02
Witam mam taki problem :
W czasie jazdy przy wiekszej predkości gasnie silnik i zapala sie kontrolka akumulatora....najcześćiej przy szybkim i intensywnym hamowaniu
Dodatkowe info :
- auto jest zagazowane
- silnik od mk3 1,6 75 KM
Nie mam pojecia co jest grane .prosze o pomoc ......
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 13:06 przez santa, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw wrz 13, 2007 10:16
może masz problem z alternatorem??? sprawdź ładowanie. Czy to co opisałeś dzieje się tylko podczas ostrej jazdy czy na postoju jak auto długo stoi na włączonym silniku jest to samo. Może się tak dziać podczas załączenia wentylatora chłodnicy może coś źle podłączyłeś przy swapie na silnik z mk3??
santa
Post autor: santa » czw wrz 13, 2007 10:30
mam te auto od marca i dopiero teraz cos zaczyna wariowac , wczesniej działało ok...
na postoju nie gasnie działa jak trzeba :jezor: i nie tylko przy ostrym odcinku jak jade spokojnie to tez ma tendencje do wyłanczania sie :grrr:naj cześciej przy hamowaniu
Ostatnio zmieniony czw wrz 13, 2007 10:31 przez santa, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw wrz 13, 2007 10:33
to może coś z pompą hamulcową - może się już zużyła i daje za duży opór podczas hamowania i silnik gaśnie
santa
Post autor: santa » czw wrz 13, 2007 10:38
dobra sprawdze to .....ale dlaczego na benzynie tak nie robi ??
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw wrz 13, 2007 10:40
łu.. nie pisałeś że tylko na gazie tak jest to może podjedź do gazowników może ci gaz szwankuje, jak starą masz instalację gazową???
santa
Post autor: santa » czw wrz 13, 2007 11:00
Jak stara to dokładnie nie wiem ale poprzedni własciciel mowił ze okolo 1,5 roku - 2 lata jak wstawił
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw wrz 13, 2007 11:17
santa pisze:Jak stara to dokładnie nie wiem ale poprzedni własciciel mowił ze okolo 1,5 roku - 2 lata jak wstawił
jedź do gazownika na regulację instalacji
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw wrz 13, 2007 13:13
Witam :D
A czy wtedy kiedy zgasnie to odpala bez problemw i obroty są równe??
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
santa
Post autor: santa » pt wrz 14, 2007 08:55
Jak zgaśnie to odpalam w czasie jazdy najczesciej z 3 biegu ale jak zgasnie a ja juz nie dam razy odpalic na pych to wtedy trzeba troche popiłowac :grrr:
Edit !:
Wymieniłem filterek gazu ( cena 3 zł ) i działa. dzieki wszystkim za podpowiedzi.pozdro
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 11:55 przez santa, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
