Trywialne pytanie o wężyki do wtryskiwaczy
lazarz1
Post autor: lazarz1 » czw wrz 13, 2007 18:49
Witam. Może sie komuś wydać dziwne, że tego nie wiem :) ale jak powinny iść wężyki od pompy do wtrryskiwaczy?? To znaczy do którego wtryskiwacza powinien wpadać pierwszy wężyk i z którego wypadać ostatni (a może to nie robi różnicy)? No i co zrobić z tym ostatnim? Pytam bo ostatnio koledze sie zrobiła buba i wyskoczył mu ten ostatni wężyk i ropka się lała po asfalcie. no i nie wiemy teraz co tam było założone. Czy tam powinien być zaślepiony wężyk tak po prostu?? Silnik JR.
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » czw wrz 13, 2007 19:44
W TDI jest tak, patrząc od lewej zaślepka, potem w prawo na sąsiednie wtryski po kolei i na końcu idzie do pompy na przelew. Bo rozumiem że chodzi o wężyki przelewowe. W 1.6 powinno być podobnie.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
Virus177
Post autor: Virus177 » czw wrz 13, 2007 19:48
pierwszy od prawiej jest z pompa podlaczony i lecac w lewo to pokolei kazdy z kazdym a ostatni jeszcze zaslepiony :grin:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
lazarz1
Post autor: lazarz1 » czw wrz 13, 2007 20:20
Ha!! A u niego (mojego kolegi) jest odwrotnie. Patrząc od przody samochodu wężyk od pompy idzie do pierwszego z lewej a ostatni z prawej jest zaślepiony. Czy to poważny błąd?? co może się przez to stać?? Jakieś konsekwencje??
[ Dodano: 13 Wrz 2007 20:21 ]
A dodatkowo problem z odpalaniem przy temp poniżej 10 stopni na zewnątrz. Może to mieć jakiś związek z tymi wężykami??
[ Dodano: 13 Wrz 2007 22:37 ]
I jeszcze koleś mówi że tak troche jakby za dużo pali. Koło 7l/100km w cyklu mieszanym. Jest możliwe że to wina tych węży??
niunia1
Post autor: niunia1 » czw wrz 13, 2007 22:42
No to w dodatku pojawia sie pytanie która rurka na wtryskiwaczu jest wlotowa a ktora wylotowa. Bo moze jaszcze to jest pomieszane jak idzie od konca. bo jak rozumiem bajura leci po koleji z jednego wtryskiwacza na drugi czyli jedna rurka to wejście a druga wyjście.
ajni
Silnik: AXP
Post autor: ajni » czw wrz 13, 2007 23:01
Może nie być różnicy, może być dziura na wylot + przelew z wtrysku, ale nie wiem, aż tak w budowę się nie zagłębiałem tego. Zawsze jak widziałem to z lewej był korkowany. Wg mnie nie ma znaczenia, bo jakby były jednostronnego działania to by nie przelewało wtrysków czyli gdzieś ta ropa musiała by sie podziać. Co do spalania i palenia to nie wiem nie znam 1.6D
Virus177
Post autor: Virus177 » pt wrz 14, 2007 19:06
tak jak na focie powinno byc
Djeight
Post autor: Djeight » pt wrz 14, 2007 19:26
Nie ma różnicy z której strony zaślepione , rzecz gustu , u mnie patrząc od przodu auta to jest po prawej [ strona kierowcy] ,
ważne żeby wężyki były szczelne , kiedy pojawi się nieszczelność autko może przerywać , bądż zesłabnie i przy odpalaniu będzie dłużej trzeba kręcić ,
miałem raz u siebie nieszczelny więc wiem co mówie :okej:
jakby co kup sobie 1metr nowego wężyka [ najlepiej zbrojony ] średnicy wewn. 2mm
no i poprowadż je odpowiednio , żeby ładnie wyglądały :food:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 38 gości
