Jak sie nazywa ta cześć?? jak to zrobic...
Arek85
Post autor: Arek85 » czw wrz 13, 2007 19:38
Witam!! Mam problem z nazwaniem jednej czesci w zawieszeniu a musze ja wymienic... Chodzi mi o taki okragły kawalek metalu ktory przykreca sie z gory do amortyzatora (sruba 22) a na tym metalu jest nalozony taki okragly kawalek plastiku (ktory oczywiscie trzeba zdiac zeby odkrecic amortyzator).
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 15:53 przez Arek85, łącznie zmieniany 4 razy.
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 13, 2007 19:41
gniazdo??
Arek85
Post autor: Arek85 » czw wrz 13, 2007 19:43
byc moze... zaraz zamieszcze foto bedzie latwiej zdobyc punkt "pomógł ";p
[ Dodano: Czw Wrz 13, 2007 19:44 ]
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 13, 2007 19:49
ogranicznik
Arek85
Post autor: Arek85 » czw wrz 13, 2007 19:54
jestes pewny ze to tak sie nazywa? musze to kupić bo zalozylem lozyska amortyzatora ktore obnizaja o 1cm mojego golfika ale niestety moj stary "ogranicznik" nie pasuje do nowego lozyska. Mianowicie odstaje 2 cm od kielicha czyli wogole nie spełnia swojej funkcji gdyz nie przykreca amorka do budy auta...
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 13, 2007 20:01
patrząc na foto wygląda to na ogranicznik, ale poczekaj na potwierdzenie, napewno ktoś sie jeszcze odezwie
hasiek
Post autor: hasiek » czw wrz 13, 2007 22:59
Ta część to ogranicznik i nie powinna ona przylegać do nadwozia i mocować amortyzatora. Między tą częścią a gniazdem powinna być niewielka szczelina. Amortyzator osadzony jest w gnieździe przez ciężar samochodu a ta część zabezpiecza amortyzator przed wypadnięciem z gniazda przy podnoszeniu auta lub gdybyś tym wozem wykonał skok i koła oderwały by się od podłoża. Numer VAG dla tej części to 1H0 412 319B.
guti
Post autor: guti » pt wrz 14, 2007 00:35
hasiek, dobrze prawi,to cos nie ma przylegac do kielicha, nazywa sie ogranicznik , idz do sklepu i beda wiedziec o co chodzi ale to sie nie psuje wiec nie masz po co tego kupowac :D tak ma byc i koniec, przykryj to tym plastikowym dekielkiem zeby sie na srube syf nie sypał i bedzie ok. Mnie tez odstaje, na glebie auto chyba to bardziej to uwypukla, ale nie jestem pewny bo nigdy sie tym nie zajmowałem zbytnio. Wazne zeby kielichy były całe i nie zardzewiałe.
Pozdrawiam.
$iwy
Post autor: $iwy » pt wrz 14, 2007 07:34
Jak nie stuka na dziurach to jest dobrze.Jak zacznie stukac to do wymiany lozysko McPersona (to u gory na amorku...)
zarzycki_dawid
Post autor: zarzycki_dawid » pt wrz 14, 2007 07:38
Kolumna MacPhersona...
guti
Post autor: guti » pt wrz 14, 2007 10:19
ale ze co ? kolumna to jest całe a kolega pisal o mocowaniu górnym kolumny badz jak kto woli łozysku Mc persona.
Arek85
Post autor: Arek85 » pt wrz 14, 2007 14:55
hasiek pisze:Ta część to ogranicznik i nie powinna ona przylegać do nadwozia i mocować amortyzatora. Między tą częścią a gniazdem powinna być niewielka szczelina. Amortyzator osadzony jest w gnieździe przez ciężar samochodu a ta część zabezpiecza amortyzator przed wypadnięciem z gniazda przy podnoszeniu auta lub gdybyś tym wozem wykonał skok i koła oderwały by się od podłoża. Numer VAG dla tej części to 1H0 412 319B.
dobrze mowisz tyle ze wczesniej napisalem ze zmienilem lozyska amortyzatora na takie jak w linku ...
i po zaloeniu okazalo sie ze prócz tego ze obnizyly mojego golfika spowodowaly tez ze musze kupic nowe ograniczniki:) Pytalem sie kolegi i powiedzial ze ma cos takiego ale za okolo 80zł (co dla mnie za 2 kawalki metalu i to jeszcze do golfa 2 jest baaarrrdzo wygorowana cena) i z racji tego chcialem poszukac na wlasna reke tanszych (co jeszcze mi sie nie udalo)
a co do odstawania tych ogranicznikow od kielichow to zgodze sie ze moze i nie musza przylegac do kielicha ale napewno nie moga odstawac od niego około 25mm!! Bo tak teraz odstaja, poprostu ten wypust ktory wchodzil w ogyginalne lozysko jest o jakies 20mm za duzy...
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 14:59 ]
aha dodam ze na oryginalnych lozyskach amortyzatora ten ogranicznik minimalnie odstawal, mowie minimalnie bo moze bylo tam z 1-3mm a teraz (czyli po zalozeniu lozysk nowych) odstaje ok 25mm
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 15:00 ]
pierwsze punkty pomógl juz zostaly przyznane ale teraz pozostalo mi kupic nowe ograniczniki (te z niskim wglebieniem ktore wczodzi w lozysko amortyzatora zeby je przykrecic) i jezeli ktos wie gdzie moge takowe kupić prosze o informacje...
[ Dodano: Pią Wrz 14, 2007 15:13 ]
a tu macie zdjecia starego (po lewej) i nowego lozyska (po prawej) na czerwono macie zaznaczone wgłebienie w ktore wchodzi wgłebienie "ogranicznika"... teraz wszyscy juz widza dlaczego potrzebuje nowego ogranicznika???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 14, 2007 20:15
No widać, masz cieńsze łożysko obniżające. Skoro kupiłeś nietypowe łożysko to teraz nie znajdziesz nietypowego zderzaka (tak to się raczej nazywa) po numerach. Weż po prostu stary zderzak idź do sklepu i próbuj coś dobrać, może z nowszego typu zawieszenia od trójki spasuje
Arek85
Post autor: Arek85 » sob wrz 15, 2007 15:29
oki jezeli chodzi o ten temat to uznaje go za zakonczony:) juz wszystko jasne... dziekuje Wszystkim za zainteresowanie a tym którzy mi pomogli daje zasłużone punkty...
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 15:30 przez Arek85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
