Mechaniczna glowica + ostre walki + turbo
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Nosze sie z zamiarem przerobki glowicy 16V na pelna mechanike i mam w zwiazku z tym kilka pytan. Jakie najostrzejsze walki moge tam wlozyc? Do ilu rpm mozna taka mechaniczna glowice dokrecac? Motor bedzie uturbiony, setup raczej dragowy niz uliczny.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
mysle ze najpierw powinienes poinormowac jakie jest turbo... w tym jakie ma a/r do tego mozesz dostosowywac walki... im wieksze a/r wydechu tym ostrzejsze walki mozesz zamontowac jednak tak szczerze powiem ze mam nieodparte wrazenie ze po 265 stopniach jest juz tylko gorzej . niezaleznie jakie turbo jest zamontowane (262 wydech ma
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Evo nie o dobor turbo mi tu chodzi.
Nie znam sie na walkach za bardzo, ale sprobuje wytlumaczyc w inny sposob. Z tego co mi wiadomo za ostre walki sie nie nadaja bo rownoczesnie jest otwarty zawor ssacy i wydechowy i powstaje sytuacja ze turbo pompuje w wydech a tego chcialbym uniknac. Powstaje zatem pytanie jak ostre walki mozna wlozyc zeby nie bylo takiej sytuacji, lub jezeli sie nawet tak zdazy to nie bedzie to szkodliwe.
- evolution
ja przeciez pisze im mniejsze a/r turbiny tym to zjawisko co napisales wieksze, zwiazku z tym jak mocno ostre walki zalozysz zalezy w glownej mierze od turbo. dlatego pytalem jaka turbina zeby moc ci okreslic moim zdanniem najbardziej optymalny setup.. ja jezdze teraz na a/r 80 i walkach 262 stopnie. ustawienie jest nieistotne w danym momencie bo to dojdziesz podczas hamowania auta jak najlepiej. fakt jest taki ze przy szczelnym wydechu turbo laduje w miare fajnie w sensie max cisnienie juz od 3700 przy stosunkowo lajtowym sofcie, przy wolnej zmianie biegow ma laga jak h*** natomiast przy szybkiej jest juz niezauwazalny... co do pompowania TURBO W WYDECH. gdzies juz pisalem o tym. w kazdym razie malo kto wie ze cisnienie spalin jest wyzsze przewaznie okolo 20 25% od cisnienia doladowania biorac pod uwage ze w kazdym silniku tlok wypycha spaliny co oznacza ze na wydechu mamy nizsze cisnienie niz w cylindrze . reasumujac. cisnienia ukladaja sie tak. cisnienie w cylindrze > cisnienia w ukladzie wydechowym > cisnienie w dolocie. wychodzi na to ze nie ma sytuacji w ktorej turbo pompuje w wydech co najwyzej cisnienie spalin wali w kolektor ssacy, zmniejszajac napelnienie cylindrow swiezym materialem, do tego podnoszac temperature w dolocie...olozwirski pisze:Evo nie o dobor turbo mi tu chodzi.
Słabo znam się na mechanice, a już tym bardziej na wałkach i dobierania pod to turbo - ale, mam 'średnie' wałki do 16ki, pod hydraulkie (276/268), których chce się pozbyć, bo są mi zbędne, chciał je kupić pewien znajomy kilka miesięcy temu do uturbionej KRki w Trójmieście, auto dość charakterystyczne - niebieska chabrowa mk2 z frontem Rally, może ktoś kojarzy, nieistotne. W każdym razie chłop był straszne nakręcony, wydzwaniał do różnych ludzi i zdania były podzielone - jakiś jego spec-doradca przekonywał go żeby brał i będzie zaje...., ale nasz lokalny guru od uturbiabnia - Paweł Hasse, stwierdził jednak że te wałki będą za ostre jak na jego auto (turbina chyba KKK-7100 z S2). Mówimy tu cały czas o wałkach pod hydraulike - przypominam..
Jednak podam przykład z innej nieco parafii - kiedyś studiowałem dość mocno Lancera Evo na zagranicznych forach, pamiętam że ludzie ćwiczą z Evo (piszę o Evo do VIIIki włącznie, czyli bez zmiennych faz) różne kombinacje ok 260 -276st wałki na ssanie i wydechy w różnych konfiguracjach i działa to pozytywnie chyba nawet już z seryjną turbiną, jeśli się nie mylę..
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 20:50 przez kkk13, łącznie zmieniany 2 razy.
Corky Bell w "Maximum Boost" napisał że najlepsze wałki pod turbo to wałki seryjne i każde inne będą gorsze.
ja bym nie przekraczał 268 , a przy takich zbędna jest przeróbka na mechanike
Ostatnio zmieniony pn wrz 17, 2007 05:27 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- evolution
po za tym szczegółem ze mechanika jako taka jest lzejsza od hydro wiec sterowanie zaworami jest dokladniejsze... wiec przerobka jest oplacalna...GTO pisze:Corky Bell w "Maximum Boost" napisał że najlepsze wałki pod turbo to wałki seryjne i każde inne będą gorsze.
- zaprzal
- VW Baron
i chyba wymagana jesli Olo chce krecic do 10000rpmevolution pisze:po za tym szczegółem ze mechanika jako taka jest lzejsza od hydro wiec sterowanie zaworami jest dokladniejsze... wiec przerobka jest oplacalna...GTO pisze:Corky Bell w "Maximum Boost" napisał że najlepsze wałki pod turbo to wałki seryjne i każde inne będą gorsze.
- evolution
tak i zalecana jesli nawet nie chce krecic.... nawiazujac do krecenia ja golfa dokrecam na pierwszych dwoch biegach ponad 8000 rpm pozniej coraz nizej.... z 4 na 5 zmieniam juz na 6700. skrzynia biegow zmusza do takiego krecenia dlka najlepszych osiagow... w zasadzie brakuje mi tylko treningu ale na przyszly sezon spokojnie beda niskie 12... na samej turbozaprzal pisze:i chyba wymagana jesli Olo chce krecic do 10000rpmevolution pisze:po za tym szczegółem ze mechanika jako taka jest lzejsza od hydro wiec sterowanie zaworami jest dokladniejsze... wiec przerobka jest oplacalna...GTO pisze:Corky Bell w "Maximum Boost" napisał że najlepsze wałki pod turbo to wałki seryjne i każde inne będą gorsze.
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 11:16 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
