Czy moj samochod musi ciagle dostawac dupe? MkII PL
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn kwie 18, 2005 11:55
Witam. Problem jest taki. Rano jak silnik jest na ssaniu wszystko jest ok. Jak juz ssanie pusci zaczyna sie cyrk, silnik zaczyna przerywac, obroty mu spadaja do okolo 700-800. Jeszce do tego zaczyna dziwnie smierdziec spalinami, mam wrazenie ze nie przepala calej mieszanki. Co ciekawe dzieje sie tak tylko przy spokojnej jezdzie, np jak stoje w korku. Co innego jest jak samochod dostanie dobrze po zaworach, wtedy wszystko chodzi idealnie, obroty 1000, poprostu miod. Chociaz nie na dlugo, wystarczy pojezdzic pare minut spokojnie i znowu cyrk. I co to moze byc, jaka przyczyna?
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 18, 2005 12:00
mopze jakieś złe wyregulowanie :?:
Wuzel
Post autor: Wuzel » pn kwie 18, 2005 14:41
- sprawdz cisnienie paliwa - moze pompa paliwowa pod samochodem na wykonczeniu - nie chodzi czasem glosno??
- sonda lambda ??
- czujnik halla ??
- swiece, kable WN, kopolka, palec rordzielacza??
u mnie bylo to samo - tydzien czasu stal w warsztacie BOSCHa - dzis mam go odebrac
u mnie umierala pompa paliwa i lambda byla padnieta.
zobaczymy jak teraz bedzie jezdzil .
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn kwie 18, 2005 15:16
ano pompa potrafi naprawde duzo zmienic, takze cisnienie paliwa w tych wtryskach jest najwazniejsze
hyper74
Post autor: hyper74 » pn kwie 18, 2005 23:28
a może rozrząd ... jak mi spieprzyli to dopiero na wysokich obrotach chodził jak trza... a na niskich to i nawet na skrzyżowaniu na drugim biegu potrafił zatańczyć kujawiaka ( kangurka wywijał ) ( znaczy się tył wyprzedza przód ) HE HE HE
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Wuzel
Post autor: Wuzel » wt kwie 19, 2005 09:35
Odebralem autko z BOSCHa. :hmm:
Wymienilem sonde i pompe - Samochod odzyskal chec do zycia. :)
Kable od sady byly pourywane i zwieraly sie - wieczorem zamieszcze zdjecie jak wygladala - a poza tym jakies kawalki wnetrza sady z niej wystawaly i cos latalo w srodku jak sie nia potrzasnie.
Po wymianie pompka chodzi cichutko jakby jej tam nie bylo. Zero klopotow po odpaleniu. Mam nadzieje ze skonczyly sie moje klopotyy z silnikiem.
Pozdraiwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
