Witam wszystkich, którym dopiekł szyberek w Golfiku. Należę do tej grupy od jakiegoś czasu. Kupiłem na szrocie cały bez silnika bo mam sprawny. Okazało się po zamontowaniu,że jednak lewa prowadnica jest walnięta czego nie można było zauważyć wcześniej albo się zgapiłem lub też ostatecznie sam ją uszkodziłem przy pierwszym rozruchu bo usłyszałem mały trzask. Początkowo sądziłem, że przeskoczyła mi oś napędowa silnika na listwie i nie próbując walczyć dalej zacząłem się przyglądać prowadnicom. Udało mi się dogadać z właścicielem szrotu, że jak będzie miał następny to mi podmieni ale to może potrwać więc przetrenowałem wszystkie patenty napraw nie chcąc wydawać na nową 250 zł. Spawanie odpada, niektórzy nawiercali i łączyli na sztywno cieniutkim drutem i mi wczoraj polecono sprawdzić pewną spoinę.
Czy ktoś to już testował?
Produkt: JB Weld, spaw na zimno. Dystrybutorem jest producent CX 80. Klej kosztuje w granicach 25 zł.
Może rozwiązaniem będzie połączenie tej metody z zastosowaniem też w/w drucika jako dodatkowy element łączący ponieważ powierzchnia styku w miejscu mijego złamania jest bardzo mała. Wiem, że prowadnice potrafią pękać w różnych miejscach.
Pozdrawiam....
Naprawa prowadnicy szyberdachu - klejenie
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 10:43 przez DARDYRO, łącznie zmieniany 1 raz.
Dyro
skarredasch
- Ma gadane
Wytrzymałość mechaniczna określana jest jako 27,8 MPa lub też Wytrzymałość na rozciąganie:3960psi / 278,4 kg/ cm² przy wydłużeniu 1,7%.skarredasch pisze:wydaje mi sie, ze sily dzialajace na prowadnice sa za duze zeby kleic...probowalem i drucika i klejenia i skrecania i nic...i tak puszczalo...
chyba nie obejdzie sie bez kupna nowej orginalnej (nie kupuj u mechanikow tylko w serwisie. mechanicy i tak od nich biora + marza).
Parametry kleju pod linkiem:http://moto.allegro.pl/item240580555_sp ... n_usa.html
Dyro
- Marihuana Man
A czemu sobie d... jakimis klejami zawracasz. Jest w Faq instrukcja jak latwo rozwiazac problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112176
No patrz Pan? A wydawało mi się, że już wszystko przeczytałem? Dzięki bardzo! Spróbuję powalczyć.Marihuana Man pisze:A czemu sobie d... jakimis klejami zawracasz. Jest w Faq instrukcja jak latwo rozwiazac problem
Dyro
Podobny sposób naprawy jest tu: http://vw2.info/vwforum/szyberpassatgolf.html
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 10:54 przez Jerzas, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
