Kontrolki ABS i ASR nie gasna
PIOTR75
Post autor: PIOTR75 » pt wrz 14, 2007 11:27
witam...mam problem z abs-em i asr-em w moim vw passacie... gdy wkładam kluczyk do stacyjki zapalają się wszystkie kontrolki , po chwili gasną lecz nie gasną kontrolki abs-u i asr.. czasami gasną lecz po kilku metrach jazdy znów się zapalają i wtedy nie działa mi abs i asr.. co może być przyczyną takiego stanu?? nadmieniam ze klocki hamulcowe są ok.. prosze o porade z góry dziękuje Piotr Tworek
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 14:29 przez PIOTR75, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Tworek
zarzycki_dawid
Post autor: zarzycki_dawid » pt wrz 14, 2007 11:35
Może jakieś czujniki szwankują...W moim MK3 mam 4 AIRBAG i tez swieci sie caly czas kontrolka od nich bo na kompie błedy wyskakują. Ja zapłaciłem 30zł i mi błąd zlikwidowali. Pojedz na diagnotyke komputerową to Ci powiedzą.
PIOTR75
Post autor: PIOTR75 » pt wrz 14, 2007 11:57
byłem w serwisie .. sprawdzili .. powiedzieli ze błędy usunięte ale niestety problem powrócił
Piotr Tworek
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pt wrz 14, 2007 12:05
PIOTR75 pisze:byłem w serwisie .. sprawdzili .. powiedzieli ze błędy usunięte ale niestety problem powrócił
bardzo profesjonalne podejscie do sprawy przez warsztat. bledy skasowac, moze sie nie pojawia znowu. oczywiscie nawet nie podali Ci nr bledu, albo chociaz powiedzieli z czym to bylo zwiazane.Bez tego z naprawa nie ruszysz, bo nie wiadomo gdzie szukac
PIOTR75
Post autor: PIOTR75 » pt wrz 14, 2007 12:39
i jeszcze mam jedno pytanie.. czy bardzo czuły abs to norma w passatach czy tez wada??
Piotr Tworek
vfl
Post autor: vfl » pt wrz 14, 2007 13:12
Ja mam taki sam problem w golfiku.
Bylem u mechanika podpial pod kompa skasowal bledy, a jak sie pojawily spowrotem to posprawzal czujniki, jeden wymienil i juz jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
