golfik przerywa...
MekkaB
golfik przerywa...
Post autor: MekkaB » pn kwie 18, 2005 12:05
witam mam taki oto problem, podczas dluzszej jazdy z moim autkiem dzieje sie cos dziwnego. temperatura na 90 C a auto zaczyna "przerywac" podczas dodawania gazu. dziwne tymbardziej ze dzieje sie tak zawsze na dluzszych trasach. tzn dojezdzam do pracy ok 10 km, motor rozgrzewa sie normalnie do 90 C i nic dziwnego sie nie dziej natomiast gdy przejade ok 50 km tem. silnika ta sama tzn 90'C a auto zaczyna dziwnie reagowaqc na wcisniecie pedalu gazu. jesli ktos spotakal sie z czym podobnym bede wdzieczny za rade. dodam jescze ze:
filtr pow. wymieniony w grudniu, swiece nowe w styczniu, kopolka i palec rozdzielacza ok. byly czyszczone, lambda wymieniona w kwietniu, gazik wyregulowany, motor 1,6 AEA-75 KM, zagazowany na Autronicu, macie jakies propozycje czy od razu kupic przewody WN?
pozdrawiam.
MekkaB
Post autor: MekkaB » wt kwie 19, 2005 09:39
qrcze tyle madrych glow i nic!?
pozdrawiam
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 19, 2005 14:30
jak na rozgrzanym to raczej nie rpzewody, ale możesz wymienić,
może masz jakieś przedmuchy między wtryskiem a kolektorem i ci sie lewe powoetrze dostaje, moze ci przepływomierz pada bo na gazie to czesta usterka i przepływomierze ponoc padają.
moze pompa paliwa nie wyrabia, ale to bym raczej wykluczył skoro tylko na trasie i na rozgrzanym silniku, albo poprostu w miescie tego nie czujesz bo co chwila ruszasz dodając gazu itp.
sprawdz tez ukłąd dolotowy, moze masz cos zapchane i zamało powietrza dostaje, dymi wtedy na czarno? albo przeciwnie, zadużo powietrza i jest za ubogo i dławi
Mk3 GTI 16V ABF
MekkaB
Post autor: MekkaB » wt kwie 19, 2005 14:37
OO wreszcie cos konkretnego! sprawdze czy nie dostaje gdzies lewego powietrza moze pod wplywem wysokich temp. cos sie rozszczelania, byc moze to przeplywomierz wiesz jak go sprawdzic ?
Natomiast czy dymi na czarno? hmm tego nie wiem taka sytuacja ma miejsce podczas jazdy i to dlugiej w lusterku czarnej smugi nie widzie ;-)
Co do wyregulowania to mieszanke na Autronicu mam ustawiona na styl jazdy - sportowy.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
