Typ turbo w AAZ
BENITO
Post autor: BENITO » pt wrz 14, 2007 13:11
Z tego co widzę jest to seryjne KKK K 14. Z tym grzybkiem co do niego dochodzą wężyki masz długą śrubę, wkręcając ją w grzybek zwiększasz ciśnienie.
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 13:12 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
piow11
Post autor: piow11 » pt wrz 14, 2007 14:03
BENITO, A nie jest to czasem kkk k03?Bo ja nie widzę tej śruby w puszce, a k14 chyba miały tę regulację ciśnienia na imbusową śrubę.
[ Dodano: 14 Wrz 2007 14:06 ]
to jest chyba k03 bo ma śubę z tyłu puszki, taką długą
BENITO
Post autor: BENITO » pt wrz 14, 2007 14:22
Jeśli to KKK K03 to o sposobie regulacji masz tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61020
Jeśli K14, to sorki, ale pomyliłem z T2 Garetta, tu jak kolega mówił w puszcze masz śrubę imbusową z nakrętką kontrującą i nią regulujesz ciśnienie.
skarredasch
Post autor: skarredasch » pt wrz 14, 2007 14:48
BENITO, a jak sie reguluje t2?
jest tam dojscie?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt wrz 14, 2007 15:57
K03 :)
Pierw kup sobie wskaźnik doładowania i wtedy zabieraj się za kręcenie.
W K03 zwiększa się ciśnienie wykręcając te 2 śrubki na klucz 10 które są na tej długiej śrubie.
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
BENITO
Post autor: BENITO » pt wrz 14, 2007 16:16
Nie wiem jak w mk3, ale u mnie w mk2 dojście jest kiepskie i raczej od dołu trzeba tę długa śrubę wkręcać, słyszałem jeszcze o jakiś patentach z łamanym kluczem, ale u siebie tego nie robię na razie, bo boje sięo uszczelkę pod głowicą, która w najlepszym stanie chyba nie jest.
grynia
Post autor: grynia » śr gru 05, 2007 20:07
Posiadam Golfa 1.9 GTD 93r i do dzisiaj jak sie okazało jeżdziłem bez doładowania. Turbina w wogóle nie dawała ciśnienia. Nie miałem żadnego miernika, ale mechanik pokazał mi w bardzo prosty sposób. Scisnął ręką gumową gumę przy turbinie i dodając gazu brak było efektu rozprężania tej gumy. Kiedy zdjął cieniutki przewodzik z przewodu od serwa turbina zaczeła działać co objawiało się rozprężaniem wcześniej wspomnianej gumy. Po nałożeniu z powrotem cieniutkiej rurki do serwa turbina dalej nie chodzi. Co to jest za ustrojstwo wyglądem przypominające elektrozawór przykręcony do kielicha do którego przychodzą dwa wężyki i kostka elektryczna.
arwam
Post autor: arwam » śr gru 05, 2007 20:33
EGR?
grynia
Post autor: grynia » czw gru 06, 2007 23:12
arek wamej pisze:EGR?
Co to jest????
BENITO
Post autor: BENITO » pt gru 07, 2007 08:55
Układ recyrkulacji spalin.
wegi
Post autor: wegi » pt kwie 04, 2008 10:52
właśnie zaczynam przeglądać forum pod kątem mojego nowego nabytku - MK3 Variant AAZ `97. Nie mam zielonego pojęcia jakie siedzi w nim turbo. Najbliższy jest ten temat widze. czy potrafi ktoś moze okreslic mi po samym roczniku jakie moge miec turbo, czy wrzucic zdjecie? Czy moze jest to gdzies napisane na nim? Chce wiedziec, bo zamierzam sprawdzic cisnienie, jakie dmucha i moze skusze sie na zamiane PINa od 1,6, bo czytam dosc o tym sporo i widze, ze kazdy tylko chwali ta prosta modyfikacje :) a samemu mozna zrobic :)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt kwie 04, 2008 11:44
wegi, na stronie chłodnej masz tabliczke i tam powinno pisac
BENITO
Post autor: BENITO » pt kwie 04, 2008 11:54
W AAZ pewnie siedzi KKK K14 albo KKK K03.
