Fotel stuka
szach11 jeżeli chodzi ci o stukanie fotela, to miałem w swoim MK2 to samo. Masz 3d czy 5d MK4? Ja stuki wyeliminowałem bardzo prostym sposobem. Można sprawdzić i wymienić 2 zużyte ślzgi z tyłu fotela i 1 z przodu, ale to trochę kosztuje. Ja mianowicie zrobiłem to tanim i prostym sposobem. Na wytartą część tylnich ślizgów zdjętych z fotela założyłem opaski elektryczne samozaciskowe (opaskę zastosowałem taką aby weszła ciasno do wewnątrz dolnej części ślizgu szerokości około 3 mm, w zależności od potrzeb i szerokości ślizgu) i wcisnąłem ponownie na tylne ramiona fotela. Trochę było ciężko ale weszły ślizgi po renowacji na tylne ramiona fotela. Później tylko trzeba to wcisnąć lekko w prowadnice i fotel stoi sztywno. Zastosowane opaski elektryczne mają bardzo dobre właściwości ślizgowe. I właśnie tak usztywniłem fotel kierowcy. Mam jeszce do zrobienia fotel pasażera. W przypadku golfa 3d (odchylane oparcie fotela) na dolnych zatrzaskach fotela (mocowane do siedziska) odkręciłem tulejki i obruciłem je o 180°(były trochę wytarte od góry). Usztywniłem w ten sposób oparcie fotela. Pozostał jedynie niewielki luz na pokrętle od odchylania fotela do tyłu.
VWpower Golf
Siemka. Mam właśnie taki sam problem w moim MK3. W przednim fotelu kierowcy są luzy na prowadnicach. Niedawno znalazłem plastikowy ślizg który wypadł. Jak je wymienić??. jest jeszcze jeden problem w obu fotelach ( mam wersje 3 drzwiową) podczas odchylania oparcie czuć srogie luzy na "zawiasach". Jak można to jakoś naprawić??. Dzięki za pomoc
Wyciagasz fotel wkładasz stare albo nowe i zakładsz fotel. Cala filozofia.Bielu pisze:am właśnie taki sam problem w moim MK3. W przednim fotelu kierowcy są luzy na prowadnicach. Niedawno znalazłem plastikowy ślizg który wypadł. Jak je wymienić??
A z tym to ci ie pomoge.Bielu pisze:podczas odchylania oparcie czuć srogie luzy na "zawiasach". Jak można to jakoś naprawić??.
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
Bys musiał wyciagnac fotel bo nie jestem pewienszach11 pisze:czy takie same slizgi sa w mk4...bo chodzi o mk4 a nie mk3 ?
w MK2 i MK3 na 100% ale w MK4 to nie mialem okazji rozbierac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
