wymiana uszczelek tłoczka hamulcowego od klocków
clip7
Post autor: clip7 » pt wrz 14, 2007 18:35
1,9 td '95.
Czy najpierw wkładać tłoczek i dopiero potem wciskać uszczelkę zewnętrzną czy odwratnie?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 14, 2007 18:43
nasun uszczelke na środek tłoczka ,nie bój sie nie pęknie , potem wsuń tłoczek do cylinderka dopchnij tłoczek do uszczelki , załóz na zewnętrzny rowek cylinderka rant uszczelki potem delikatnie wpychaj tłoczek do końca ,Srodkowy rant uszczelki sam wskoczy do rowka tłoczka
[ Dodano: 14 Wrz 2007 18:48 ]
poprawka , przy wsuwaniu tłoczka wsadz warge uszczelki do wewnętrznego rowka , potem wsuwaj tak jak napisałem
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 18:44 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
clip7
Post autor: clip7 » sob wrz 15, 2007 08:28
tak też myślałem, bo w książkach jest napisane, żeby najpierw wsunąć tłczek a dopiero potem wkrętakiem wciskać uszczelkę w wewnętrzny rowek zacisku. Kiedyś tak próbowałem i nie za bardzo to szło.
Arczi
Post autor: Arczi » sob wrz 15, 2007 23:05
Załoz na tloczek i wciskaj. Ja robilem tak ze wlozylem dume i wciskalem tloczek i guma do wymiany. Wiec najlepiej nałozyc na tłoczek na jego koniec nakierowac gume w otwory i dociskac powoli tloczek wszystko samo sie ulozyc powinno.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
wojteks
Post autor: wojteks » ndz wrz 16, 2007 09:17
jedyny słuszny sposób to tak jak napisał miś fazi, pomocne może być jeszcze obracanie tłoczkiem żeby mieszek i oring lepiej się ułożyły. Wciskanie mieszka za pomocą wkrętaka to pomyłka, bardzo łatwo uszkodzić mieszek i wcale wchodzić nie chce.
clip7
Post autor: clip7 » sob paź 13, 2007 08:36
dzięki
zamykam temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
