Silnik zgasl podczas jazdy
woyas
Post autor: woyas » pt wrz 14, 2007 20:41
witajcie.mam takie pytanie.gdy jechalem na dwojce poprostu mi zgasl.nawet niewiedzialem kiedy.a zdarzylo mi sie to juz 2 raz.pomozcie jak mozecie!!dzk
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 18:55 przez woyas, łącznie zmieniany 1 raz.
szsz01
Post autor: szsz01 » pt wrz 14, 2007 20:47
wiecej szczegółów:
czy po zgaśnięciu od razu odpala ponownie
gaśnie na biegu czy na luzie
woyas
Post autor: woyas » pt wrz 14, 2007 21:00
normalnie odpala.dzk
[ Dodano: 14 Wrz 2007 21:01 ]
a zgasl mi na biegu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 14, 2007 21:03
czy gaśnie przy określonych obrotach silnika ??
woyas
Post autor: woyas » pt wrz 14, 2007 21:08
sorki ale nie gasnie tylko mi zgasl.ale niewiem przy jakich obrotach.byc moze byly za male obroty.ale w to watpie.a czy filtr paliwa ma cos wspolnego.bo jak kupilem i juz zrobilem 15 tys kilometrow to go nie wymienialem.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 14, 2007 21:10
skoro raz ci zgasł to spoko !!! jak by się powtarzało wtedy sie mozna nie pokoić
woyas
Post autor: woyas » pt wrz 14, 2007 21:12
dzieki z gory za pomoc.pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 14, 2007 21:18
moze to układ dolotowy powietrza ma związek z tym zamieszaniem
zgaśnie i co???? można go bez problemu pózniej odpalic ?
woyas
Post autor: woyas » pt wrz 14, 2007 21:24
bezproblemu moge odpalic.to jest tak jakbys go sam zgasil.a co do dolotu powietrza to moze masz racje.bo mam zalozony filtr powietrza storzkowy uniwersalny.a czujnik powietrza lezy sobie pod nim.mechanik mi muwil zebym najlepiej jka bym go wlozyl jakos do srodka filtra....moze byc przez ten filtr storzkowy????
szsz01
Post autor: szsz01 » pt wrz 14, 2007 21:46
pompa paliwa? może być tak, że czasami nie dopompuje paliwa i gaśnie,
sprawdź na postoju, czy pompa włącza się za każdym przkręceniem kluczyka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 14, 2007 21:51
Za wczas na jakiekolwiek wnioski. U mnie tak się objawiał początek padania cewki, u innych halla, albo styków w stacyjce albo stu innych rzeczy. Trzeba się nastawić że problem się będzie powtarzał i w końcu całkowicie się wyjaśni
piotrw
Post autor: piotrw » sob wrz 15, 2007 12:02
Sprawdź kostkę stacyjki.Miałem kiedyś taki przypadek, że do kluczy samochodowych miałem przypiętą smycz i co raz to zawadziłem ją nogą. Wtedy właśnie samochód gasł.Potem było wszystko ok. Odpiąłem smycz i wszystko jest w porządku.
Piotr W.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
