Dziwna sprawa z temperatura plynu chlodzacego
Mam taki problem od paru dni. Chodzi o to ze auto ostatnio sie dosc dlugo nagrzewa do 90 stopni, a gdy jade jakis czas 80-100 km/h temepratura spada mi o jedna kreske i rosnie dopiero gdy stane w jakims korku lub na swiatlach. Niewiem co to moze byc, wiem jedno ze mam do wymiany uszczelke pod glowica bo dostaje sie tam plyn. I teraz pytanie ty to faktycznie przez ta uszczelke czy to glebszy problem. Wczesniej czegos takiego nie bylo wszystko nagrzewalo sie super elegancko. Prosze o pomoc
uważasz ze uszczelka padnięta to nie jest głębszy problem ???????????
WYMIENIAJ JAK NAJSZYBCIEJ
moze się okazać że jkeszcze termostat do wymiany ale to dopiero sprawdzisz jak wymienisz uszczelkę
[ Dodano: Sob Wrz 15, 2007 19:43 ]
skąd wiesz ze pod głowica jest uszczelka padnięta ??? dlaczego tak twierdzisz co się dzieje oprócz tego co napisałes ?
Autor postu przecież wyraźnie pisze że wcześniej tego nie było tak więc chyba nie będziemy rozważać czy tak ma być czy też nie (logiczne że teraz jest źle). W/g mnie przy czyną może być termostat w układzie chłodzenia lub uszczelka pod głowicą. Tańszym rozwiązaniem będzie zacząć od termostatu, potem wniosek jest prosty.
Czemu twierdze ze uszczelka pod glowica. Wymianialem przepustnice i w jednej z rur bylo ewidentnie widac szarawy osad co oznacza ze woda dostaje sie przez uszczelke od glowicy. Bedzie wymieniona czekam tylko az mi kumpel z aso zalatwi po okazyjnej cenie.
Jasne ze to jest dziwnie powinno byc 90. Drazni mnie ten problem mam nadzieje ze po wymianie uszczelki bedzie wszystko ok.
Dzieki za szybkie odpisanie i wogole, jak macie jeszcze jakies rady to dawac. Czy jesli bedzie padniety termostat VAG wykarze mi to ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
