Rozrzad halasuje
Czarnyonline
Rozrzad halasuje
Post autor: Czarnyonline » sob wrz 15, 2007 20:40
witam,
wymienilem dzis napinacz rozrzadu - silnik 1.8 RP i pasek rozrzadu caly czas o cos ociera. Wyrzucilem juz ta plastikowa oslone u gory, jednak chcialbym wyjac cala reszte - ta blache z boku, zeby miec pewnosc ze to wlasnie o obudowe trze. Moga byc z tym jakies problemy???? Mam oslone pod silnikiem takze sie o syf nie boje.
Musze cos z tym harczeniem zrobic, bo mam wrazenie ze sie pasek urwie....
pozdro
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob wrz 15, 2007 20:45
Ja bym nie polecał
eidos
Post autor: eidos » sob wrz 15, 2007 20:45
w moim RPku obcieralo kolko pasowe od paska klinowego; obcieralo o ta plastikowa obudowe od rozrzadu, moze u Ciebie tez tak jest
Czarnyonline
Post autor: Czarnyonline » sob wrz 15, 2007 20:50
Po zdjeciu paska klinowego ciagle halasuje, przedtem halasowalo tylko po rozgzaniu teraz obciera caly czas...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 15, 2007 20:54
Zeby zdjąć tą osłonę musisz odkręcić koło pasowe wału korbowego i kilka śróbek mocujących samą oslonę do silnika, nic trudnego, o ile jakaś śróba imbusowa od koła pasowego nie zechce się obrobić.
Czarnyonline
Post autor: Czarnyonline » sob wrz 15, 2007 21:18
no to moge sobie na parkingu niezlego syfu narobic.....to chyba ja jutro jakos brecha i mlotkiem potraktuje zeby sie dogiela i przestala ocierac
dzieki za odpowiedzi!!!
diodakos
Post autor: diodakos » ndz wrz 16, 2007 00:18
A może nie w tą stronę co trzeba pasek napiąłeś i ci rolka trze o obudowę. Bo po wymianie nic nie powinno się takiego stać. Napięcie paska też musi być odpowiednie bo rolka będzie wyła.
Czarnyonline
Post autor: Czarnyonline » wt wrz 18, 2007 14:20
po wymianie rolki wlasciwie mam to samo co mialem, mysle ze to jest kwestia tarcia jakiegos kola o ta obudowe. w wwekend ja zdejme i wtedy mam nadzieje ze bedzie cisza.
