Napięcie na wtyczce N18
szatanek
Post autor: szatanek » sob wrz 15, 2007 21:20
Witam, panowie moze ktos z was wie jakie powinno być napięcie na wtyczce zaworka N18 na wolnych i wyższych obrotach?Czy to napięcie jakie podaje ECU w miarę wzrostu obr. silnika powinno wzrastac czy maleć przy poprawnie działającym EGR ??
arturo
Post autor: arturo » ndz wrz 16, 2007 14:54
Tam jest napiecie impulsowe o regulowanym wsp. wypełnienia i możesz se obejrzeć je za pomocą oscyloskopu. Mierzenie tego multimetrem na niewiele sie zda.
[ Dodano: 16 Wrz 2007 17:46 ]
Jest jeszcze jeden sposób:
kanał 003 na basic settings i klikasz vagscope i masz wykres (napięcie na N18)
