Kontrolka ładowania !!!
bastus
Post autor: bastus » pn kwie 18, 2005 17:58
Szukałem postów na forum ale nie znalazlem zadnego podobnego do przypadku u mnie!!! Tzn. podczas pracy silnika (czasami) żarzy mi sie kontrolka ładowania!!! Jak przegazuje silnik to czasem zgaśnie a czasem tylko na chwilke!!! Czasami wszystko jest ok. Nie sprawia to klopotow podczas jazdy ale troszke mnie to irytuje bo nie wiem co jest- czy to brak jakiegos styku czy moze slabe ladowanie a moze jeszcze cos innego... Do tej pory mialem malucha wiec Golf to dla mnie zagadka! Od czego mam zaczac lub co to moze byc???
adamo122
Post autor: adamo122 » pn kwie 18, 2005 18:23
masz za słabe ładowanie a przyczyn tego szukaj w alternatorze (może to być regulator napięcia choć nie wiem, ale elektryk napewno sobie poradzi ) , może pasek sie ślizga? choć pewnie byłoby to słychać :-)
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn kwie 18, 2005 19:06
wyjmij regulator napięcia i sprawdz stan szczotek
Misza
Post autor: Misza » pn kwie 18, 2005 20:16
dokładnie tak jak koledzy powiedzieli - regulator, pasek lub uzwojenie ale to już ostateczność
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
splawik
Post autor: splawik » pn kwie 18, 2005 23:06
najprawdopodobnie to będzie regulator napięcia,u mnie bylo to samo,szczotki mialy poniżej 5 mm.
vorlog
Post autor: vorlog » pn kwie 18, 2005 23:49
Zmieez i podaj napięcie aku przy zgaszonym silniku i na obrotach ok. 2000
ale raczej masz padnięty regulator (lub wytarte szczotki)
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
bastus
Post autor: bastus » czw kwie 21, 2005 00:07
zmierzyc napiecie na aku moge ale z tym przy 2000 tys to bedzie problem bo ta maszynka zamiast obrotomierza ma zegarek...ale jakos sobie poradze.....a powiedzcie mi jeszcze jak w tym regulowac obroty,bo moze mi sie wydaje ale mam wrazenie ze mam za duze!!!
Votek
Post autor: Votek » czw kwie 21, 2005 12:41
napewno to regulator napięcia u ojca w jeccie było to samo
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
