Jak wymienic / wstawic mate grzewcza luterka
w weekend wymieniałem wklad w lusterku pasazera.. ku mojemu zaskoczeniu (nie wiedzialem o tym) pod starym szkłem znalazłem matę grzewczą.. w Golfach są podgrzewane lusterka? jak się to w takim razie włącza? wraz z ogrzewaniem tylnej szyby..?
i pytanko - chciałbym wymienić ponownie wkład i podkleić matę (przewody są w lusterku rzecz jasna).. czy to musi być specjalna mata o jakiś parametrach czy może być jakakolwiek z innego samochodu..?
i jeszcze jedno - nowy wkład jakoś dziwnie mi ściemniał.. lusterko kierowcy jest jaśniejsze od pasażera... ;(
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 17:23 przez Baltazar, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Zjar
Zjar
Zapłaciłem coś ok 40zł za nieoryginalne nowe w pudełeczku, ale działa i ładnie widac.
A co do zwykłych lusterek to wydaje mi sie że nie są podgrzewane, ale najszybciej sprawdzisz to jak właczysz grzanie tylnej szyby i poczekasz chwile to powinny szkiełka sie podgrzac, jak dotkniesz to bedzie odczuwalne.
Tylko w elektrycznych - ale nie przeszkadza zrobić samemu - maty kupujesz na allegro, ciągniesz kable i jazda...marek007 pisze:a taki bajer to jest tylko w elektrycznych lustrkach ?? ??
czy w zwykłych regulowanych siłą własnej woli też jest podgrzewanie ?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
ja żeby usunąć stare szkło musiałem nawalać w nie wkrętakiem bo całe i tak popękało... poza tym ta mata miała taki klej że też do niczego nie nadawała po tej operacji...
na drugi raz nie będę się pierdzielił tylko kupię cały wkład (a nie samą szybkę) i wymiana to kwestia minuty... a tak to nie dość że się trochę pownerwiałem to jeszcze efekt mnie nie zadowala...
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
to samo przechodziłem tylko jak montowałem silniczki do lusterekBaltazar pisze:ja żeby usunąć stare szkło musiałem nawalać w nie wkrętakiem bo całe i tak popękało... poza tym ta mata miała taki klej że też do niczego nie nadawała po tej operacji...
Witam!!!
Podgrzewanie lusterek można również bardzo łatwo zrobić w inny sposób.Wystarczą do tego: 5 oporników około 1 om 5-cio watowych na jedne lustro.Przyklejamy te oporniki do szkła(oczywiście od wewnętrznej strony),łączymy je szeregowo,dodajemy dwa przewody i pod włącznik. Efekt jest super!!!
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
dino84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
