Tłucze cos przy przyspieszaniu
mmksk
Post autor: mmksk » pn wrz 17, 2007 07:05
Od jakiegoś czasu gdy ostrzej ruszam (nie z piskiem) to coś mi uderza w podwozie takie mam wrażenie. Jak myślicie co to może być?
Bąku
Post autor: Bąku » pn wrz 17, 2007 07:32
może przegub zewnętrzny, skręć koła ma max i rusz jak będzie stukać to przegub
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
mmksk
Post autor: mmksk » pn wrz 17, 2007 08:00
To raczej nie przegub, mam wrażenie jakby to rura wydechowa lub tłumik uderzał o podłogę ale mogę się mylić. :hmm:
gralik
Post autor: gralik » pn wrz 17, 2007 08:57
miałem ten problem, u mnie tłukł się stabilizator z przodu, wymieniłem końcówki i gumy i pomogło.
gralik
dzony_wzk
Post autor: dzony_wzk » pn wrz 17, 2007 10:08
ja miałem to samo najpierw tylko przy przyspieszniu pożniej mi sie dołożyło przy jeździe na luzie a pożniej cały czas stukało .... mechanik walczył z tym jakieś 4h co sie okazało amortyzator przedni a naprawa polegała na zamianie ich stronami i wszystko przeszło i już od 6mieś jest w porządku :d był zle założony .... więc polecam zobaczyć amortyzator...
mmksk
Post autor: mmksk » pn wrz 17, 2007 10:30
Amortyzatory mam nowe, końcówki wymienione.
toomii
Post autor: toomii » pn wrz 17, 2007 11:58
jesli slychac z przodu, to moze byc oberwana poduszka silnika. wtedy tlumik bedzie udezal o sank przy smianie obciazenia.
cegla66
Post autor: cegla66 » pn wrz 17, 2007 13:16
jak przy ruszaniu to wlasnie moze byc poduszka pod silnikiem ew sprawdz czy skrzynie jaest dobrze przymocowana bo moze ona trzepie silnikiem
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
mmksk
Post autor: mmksk » pn wrz 17, 2007 13:25
Faktycznie to może być poduszka, pod skrzynią wymieniałem rok temu. Dzisiaj to sprawdzę. Dzięki za pomoc
MarcinM
Post autor: MarcinM » sob lis 10, 2007 17:56
Moze to tez być tłuczenie rury kolektorowej o maglownicę. Jeśli rura była wymieniana na nieoryginalną to może miec delikatnie inny profil wygięcia nad maglownicą i przy ostrzejszym przyspieszaniu uderza.
Ja tak mam i juz przestałem z tym walczyć. Po prostu nie ruszam ostrzej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
