Czujnik Temeratury
mlekon
Czujnik Temeratury
Post autor: mlekon » wt wrz 18, 2007 12:33
Wiotojcie :)
Sluchajcie mam problem z zapalaniem na ciepłum silniku.chce sprawdzic czy nie jest to wina map startowych i chcialbym odlaczyc na cieplym czujnik temperatury sprawdzajac to.moze ktos mnie nakierowac?troszke szukałem ale tak dokładnie nie jest to nigdzie opisane.moze ma ktos jakies foto?z gory dziekuje za pomoc.
pozdrawiam
Mlekon
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt wrz 18, 2007 13:24
mlekon
Post autor: mlekon » wt wrz 18, 2007 17:11
Jaszczur bylem patrzyc w aucie i za hu hu nie moge tego znalezc.nic nie widze tam z boku. zaden przewod nie wychodzi z glowicy.a do czego sa te 3 tak jakby siwce zarowe?? moze to to?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt wrz 18, 2007 18:17
mlekon pisze:bylem patrzyc w aucie i za hu hu nie moge tego znalezc.nic nie widze tam z boku. zaden przewod nie wychodzi z glowicy
przypatrz się dokładniej .... gdzieś tam musi być :D
te świece podgrzewają płyn chłodniczy , więc one nie mają wpływu na odpalanie
yosef99
Post autor: yosef99 » śr wrz 19, 2007 02:00
skoro widzisz te 3 czujniczki podobne do świec żarowych to patrzysz w odpowiednim kierunku ;) czujnik temp cieczy jest pięterko niżej od strony przedniej szyby
tam gdzie jest czerwona kropka na rysunku umieszczonym przez damcio151
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 02:03 przez yosef99, łącznie zmieniany 1 raz.
