Nieszczelna pompka czy cos innego?
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » wt wrz 18, 2007 18:12
Witam!. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy ok 1/4 ilosci paliwa w baku przy pokonywaniu ostrych zakrętów w prawo (np zjazd z autostrady itp.) samochód zaczyna się dławić, a nawet zdarzy się, że zgaśnie. Co to może być? Nieszczelność pompki paliwowej? Pompę wymieniałem ok 1,5 miesiąca temu, znajomy mechanik sprawdzał montaż jeszcze raz po założeniu i stwierdził, że jest ok.
Ma ktos może jakąs wizję?:)
TH
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 18, 2007 18:49
sprawdz czy pompa jest dobrze dokręcona - wydaje mi się ze pływak może mieć z tym coś wspólnego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 18, 2007 20:04
pako.tomasz pisze:Pompę wymieniałem ok 1,5 miesiąca temu, znajomy mechanik sprawdzał montaż jeszcze raz po założeniu i stwierdził, że jest ok.
niech inny sprawdzi jeszcze raz. To pachnie właśnie złym zamontowaniem pompy
vwkris
Post autor: vwkris » wt wrz 18, 2007 21:21
mam ten sam problem a pojawil sie po wyciagnierciu popmpy, ja juz nie daje sobie z tym rady i tak jezedze uwazajac jak jest mniej paliwa. jak uda ci sie rozwiazac problem daj znac. pzdr
Moja milosc po zimie rdzewieje ;(
