Dzięki za pomoc!
Woda pod podłogą...
Woda pod podłogą...
Witam. No i dwudniowy golf IV odkrył przede mną drugą już wadę. Pod dywanikiem z lewego tylnego siedzenia zauważyłem, że jest mokro. Wyciągnąłem dywanik do suszenia. Nie wiem skąd może brać się ta woda? Mam szyberdach w aucie. Ponoć jest bezwypadkowe (kupione w Niemczech wcale nie za taką okazyjną cenę) więc skąd może być ta woda? Mam nadzieje, że nie miał żadnego wypadku... Jak to sprawdzić? Jechać do serwisu VW? Sam raczej nie jestem w stanie nic zrobić/sprawdzić/naprawić. Z tego miejsca gdzie jest woda, wyraźnie czuć zapach stęchlizny...
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 19:35 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 2 razy.
hej mam to samo wlasnie ale doszedlem ze wlewa sie woda przez uszczelke na progu. Sprawdz pod plastikiem ktory nakrywa uszczelke na progu czy tam nie jest wilgotno mnie sie tamtedy wlasnie wlewa i nie wiem czy wymiana uszczelki cos pomoze czy nie no i jak ją wyciagnąć bo jak ciągnąłem to nie wychodzi.
Najlepiej w dwie osoby sprawdzic - jedna osoba leje wode szlaufem np na szyberdach, na dach na drzwi itp a ty patrzysz czy gdzies nie przecieka. Pamietaj ze woda moze dojsc z opoznieniem. W ten sposob mozesz wykluczyc na poczatek czy nie dostaje sie nadwoziem (a nie przez podwozie).
Co do sprawdzenia czy bezwypadkowy to samemu to co najwyzej mozesz posprawdzac czy jest rowno zrobiony czyli czy ma rowne szczeliny i szpary z kazdej strony (laczenie maski i blotnikow, maski i reflektorow, drzwi i blotnikow itd)
A jak jest rowny to pojedz do aso zaplacisz 200zl i ci wszystko znajda - zobaczysz
- maryjan
Witaj, miałem podobny problem z Audi A3 mojej dziewczynki, nie wiedzieć czemu zbierała się woda pod dywanikiem... Szukałem, zwalałem winę na szyber ale to nieststy nic nie dało.
Po pierwsze jak szyber cieknie to w 99% jest to zauważalne na podsufitówce, Po drugie jak nie, to podczas jazdy kapie na głowe(znam to z autopsji)
No i zadzwoniłem do kumpla który pracuje w Serwisie. Poinformował mnie o odpływie który znajduje się na podszybiu (pod plaktikiem w komorze silnika - tam gdzie jest filtr pyłkowy)
I......trafiony "zatopiony" okazało się, że odpływ był zapchany a zaślepka sparciała.
Ełekt? Identyczny jak opisujesz.
Dziki
Sean Dilon
Panowie zajrzyjcie pod spód i sprawdźcie czy jakiś korek się nie obluzował w podłodze. Albo od środka dobrać się przez tapicerkę, matę wygłuszającą do samej podłogi-blachy i sprawdzić, czy któryś czarny gumowy koreczek się nie ruszył, wypiął...
Ja miałem tak w tamtym roku, woda zbierała się po stronie kierowcy, u kierowcy i pasażera. Przyczyna, wspomniany korek. Otóż musiał samochód najechać na jakiegoś kamienia i nieszczęśliwie podgięło podłogę w miejscu gdzie jest fabryczna dziura, zabezpieczona gumowym korkiem. Podłoga naprostowana, korek poprawiony, dodane trochę uszczelniacza i w środku sucho.
pozdrawiam
pozdrawiam
