Problem z katalizatorem
Siemka. Mam problem z katalizatorem. Od jakiegoś czasu zaczęło mi coś stukać na złączach i w środku tak przy 3 tyś obr. odgłos jest jakby sie on rozsypał. Jeżdżę na gaz LPG. mechanik powiedział że można go wyciąć i wspawać w to miejsce jakąś rurkę. Co wy radzicie w tej sytuacji zrobić ??.
Pozrawiam
Pozrawiam
- sfiq
- Ma gadane
w 1.8 nie ma tego problemuBielu pisze:A słyszałem że tam gdzieś niedaleko jest sonda lamba przy wycinaniu nie wytnie sie jej także ??:D:D. Ile coś takiego może kosztować ??
kata wywal sprzedaj za 200zl i wstaw rurke lub strumienice (sa tez takie o ksztalcie kata zeby wygladalo jakby dalej byl)
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
- r5badkiller
- r5badkiller
dziadzia, tak przy okazji witam kolege z tarnowa
[ Dodano: Wto Wrz 18, 2007 22:32 ]
pewnie na allegro bez problemu opchniesz tylko napisz ze uszkodzony i tak napewno ktos kupiBielu pisze:To jak opchnąć uszkodzonego czy jak ??. lol
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
- sfiq
- Ma gadane
Uszkodzony czy nie skupuja je na odzysk platyny a nie do aut wiec nie ma problemu
w moim ADZ wywalilem kata i takze nie ma problemu z sonda
- sfiq
- Ma gadane
jak powiedzialem w 1.8 nie ma tego problemu
(nie wiem jedynie jak jest z wersjami amerykanskimi i z meksyku bo byly wielopunkty - ale raczej bys wiedzial jakbys takowy mial)
- daniel2505
A powiedz mi, bo widze że masz LPG czy nie ma problemu ze śmmierdzącymi spalinami? Też nosze się z zamiqarem wywalenia kata ale boję się smrodu spalin na gazie. Kiedyś w fordzie wywaliłem katalizator i od razu zaczęło walić gazem w czasie postoju. Teraz w Golfie zupełnie nie czuję gazu i boję się to popsuć.sfiq pisze:Uszkodzony czy nie skupuja je na odzysk platyny a nie do aut wiec nie ma problemu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
- krzysiek82
Ja mojego kata naciąłem z boku wyleciała zawartość która już w nim latała i zaspawałem, czy taki kat nadal ma jakąś wartość czy już nadaje się do wywalenia?
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- sfiq
- Ma gadane
Zawsze bez kata bedzie bardziej czuc - kat jest po to zeby to lapac wiec nic nie zrobisz ale jesli uklad jest szczelny to wychodzi tylko wydechem z tylu wiec nie ma wielkiej tragediidaniel2505 pisze:A powiedz mi, bo widze że masz LPG czy nie ma problemu ze śmmierdzącymi spalinami? Też nosze się z zamiqarem wywalenia kata ale boję się smrodu spalin na gazie. Kiedyś w fordzie wywaliłem katalizator i od razu zaczęło walić gazem w czasie postoju. Teraz w Golfie zupełnie nie czuję gazu i boję się to popsuć.sfiq pisze:Uszkodzony czy nie skupuja je na odzysk platyny a nie do aut wiec nie ma problemu
wartosciowa byla jedynie jego zawartosc (jesli ja gdzies masz to na wage tez skupia) ale jesli wyczysciles calkowiecie to tylko na zlom sie nadajekrzysiek82 pisze:Ja mojego kata naciąłem z boku wyleciała zawartość która już w nim latała i zaspawałem, czy taki kat nadal ma jakąś wartość czy już nadaje się do wywalenia?
btw jesli masz pustego kata to lepiej wspawaj rurke bo tylko niepotrzebnie robi zawirowanie spalin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
