Deska rozdzielcza "piszczy"
bebe2
Post autor: bebe2 » wt kwie 19, 2005 00:06
Może to bardzo bzdurne, ale doprowadza mnie do szału.
Powiedzcie jak jest mocowana od strony szyby bo nie chce odkrywać Ameryki ani nic niepotrzebnie rozbierać.
I jeszcze jedno 86r 118tyś wymieniać rolke napinacza czy nie?
hyper74
Post autor: hyper74 » śr kwie 20, 2005 15:46
u mnie to samo z kokpitem ... cały lata od strony szyby... a jek auto z niemiec przyjechało to była błoga cisza... a co do rolki to nawet nie pytaj... wymieniasz rozrząd wymieniasz rolke ... 60 pln zaoszczędzisz na rolce ona się ( nie daj boże ) zatrze pasek pójdzie w *#cenzura#*.... a tłoki ci zawory przez maske wybiją i jak wtedy będzie wyglądać ???
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
TAZ
Post autor: TAZ » śr kwie 20, 2005 15:56
Już kiedyś o tym pisałem. Miałem ten sam problem ale środkiem zaradczym okazał się silikon przezroczysty klejąco uszczelniający. Deske należy odkręcić i wszędzie tam gdzie styka się ona z nadwoziem wysmarować silikonem. Na noc poskręcać do kupy i zostawić z otwartymi szybami, żeby ocet wywyetrzał. I po problemie.
bebe2
Post autor: bebe2 » śr kwie 20, 2005 22:41
Powiedzcie Towarzyszu gdzie są ukryte śruby od strony szyby, może wystarczy dokręcić.
Szwaby chyba nie przewidzieli takich dziur jak w Polsce bo jak przyjechał mój wóz kilka miechów temu to nic nie trzeszczało. Wystarczyło troche czasu i sie wszystko rozp...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
